pojemność baku w tipo ? |
avenger85
Wysłany: 17-04-2007, 20:22 pojemność baku w tipo ?
według książki pojemność baku to 55 L zaś rezerwa zapala się jeśli w baku jest mniej niż 8 L.
u mnie zapala sie rezerwa leje do pełna i wchodzi ok 35-38 L + 8 L rezerwy = ok 43-46 Litrów
a gdzie brakujące 9-12 ?
w najbliższym czasie zrobię test ... poczekam aż silnik "zdechnie" z braku paliwa
zaleje mu 5L z kanistra i od razu pojadę na stacje dolać do pełna .... i jakoś nie wydaję mi sie żeby udało mi sie wlać kolejne 50
czy komuś sie to udało ? |
Wysłany: 17-04-2007, 20:25
| U mnie też tak wchodzi tj. ~45-48 litrów. |
Pele_Tipo
Wysłany: 17-04-2007, 23:27
Jak pamietam rezerwy jest ciut wiecej, na bank ponad 10 litrow od zapalenia.
Zawsze na rezerwie robilem po 100-120 km, raz przegialem i mi sie zdarzylo leciec z banka na stacje, ale to cos kolo 150km zrobione.
W Uno przegialem juz po 2ch tygodniach jak sie okazalo ze auto nie odpalilo po ok 80 km od zapalenia lampki
Nie polecam sprawdzac w gazniku, mialem problem z ponownym zassaniem, na wtrysku w takim samym silniku zalapalo od razu. |
moto77
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 19 Gru 2006 Posty: 185 Skąd: Pińczów
Wysłany: 18-04-2007, 08:34
| ....jak się ma wszystko sprawne to nie ma problemu z zassaniem....a rezerwy napewno jest ponad 10 litrów... |
_________________ Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG |
avenger85
Wysłany: 18-04-2007, 11:42
ponawiam pytanie czy ktoś zmieścił w tipo 55 Litrów ? |
