czasami nie ma iskry |
Autor |
wglogowski
Wysłany: 20-12-2005, 09:47 czasami nie ma iskry
mam taki problem, który boryka się za moim samochodem odkąd go mam. Otóż czasami zdaża się raz częściej raz rzadziej że wsiadam rano do samochodu i nie mogę go odpalić. Po prostu brak iskry. Przełożyłem cewke od uniaka brata i dalej to samo. Posprawdzałem wszystkie przekaźniki, immobilaiser wszystko OK. Raz jak nie chciał odpalić na szybkiego przerzuciliśmu moduły z uniaka do mnie ale dalej nie było iskry. Obczaiłem patent że jak nie ma iskry to podnoszę maskę i kilka razy zdejmuję i zakładam kostkę od cewki aż "pykną" elektrozawory od gazu. Wtedy zapalał bez problemu. Ale dziś mnie zaskoczył i nawet to nie pomagało. Już myślałem że do roboty PKeSem będe mosiał się udać i ostatkiem sił akumulatora zaskoczył. Wykończyły mi się już pomysły na "co to może być". A najgorsze jest to że nie wiem kiedy znów mnie zaskoczy. Brak iskry rozpoznaję po tym iż gdy chce zapalić samochód i obracam go rozrusznikiem to gaśnie kontrolka od gazu i wyłączają się elektrozawory, a to spowodowane jest brakiem impulsu na brązowym przewodzie, który wychodzi z cewki i idzie do modułu. (do niego podłączony jest przewód od centralki gazu). Cewka jest napewno Ok bo mam juz trzy sztuki i na każdej jest to samo. Podejżewam jeszcze moduł ponieważ wtedy jak przekładaliśmy go od uniaka tamten moduł miał trochę inne oznaczenie (ale cewka jest identyczna jak u mnie) na nalepce (UNO 1.4i.e). Miał ktoś podobny problem?? gdzie szukać przyczyny? |
_________________ KLIK
Tempers
Wiek: 52 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 182 Skąd: Legnica
Wysłany: 20-12-2005, 11:00 Re: czasami nie ma iskry
Ja miałem identycznie w renault 5. Poprzedni właściciele od bezmyślnego piłowania zajechali stacyjkę i rozrusznik. Ja wymieniłem poprostu modem zapłonu i długoletni problem znikł od ręki. Modem musi być identyczny - tak mi się przynajmniej wydaje
Pozdro |
_________________ Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja |
wglogowski
Wysłany: 20-12-2005, 12:28
właśnie też się boję że to moduł bpo wymiana modułu to są spore koszty Przydałby się taki sam sprawny do testu. Ale skąd wziąć? Czy jest możliwość sprawdzenia digiplex-a na jakimś urządzeniu? |
jabko
Pomógł: 4 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1012 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 20-12-2005, 13:21
A może CPW wariuje ?? |
piękne i uległe |
wglogowski
Wysłany: 20-12-2005, 13:35
a w wersji z gaźnikiem tego chyba nie ma?? chyba że sie nie znam a jak jest to gdzie tego szukać? |
Tempers
Wysłany: 20-12-2005, 13:55
Na szrocie kupiłem swój za 20 zł. Rozejrzyj się. Jak okaże się, że to nie to to nie będziesz wiele stratny.
Ja jednak stawiam na modem.
Pozdro |
jabko
Wysłany: 20-12-2005, 14:28
yyyy....Faktycznie nie czytałem jaki masz silnik. |
piękne i uległe |
Wysłany: 20-12-2005, 17:21
wglogowski napisał/a: | a w wersji z gaźnikiem tego chyba nie ma?? chyba że sie nie znam a jak jest to gdzie tego szukać? |
Jak masz digiplexa to masz i CPW, poszukaj na forum tematów o czujniku CPW było sporo. Sam czujnik znajduje się przy kole zamochowym z tyłu skrzyni, a zlącze w okolicach podstawy akumulatora. |
dziura.arek
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2004 Posty: 690 Skąd: Kraków - Zielonki
Wysłany: 20-12-2005, 21:34
Na 100% mówiąc fachowo - czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego, lub jak koledzy określili CPW |
Wysłany: 20-12-2005, 23:26
jabko napisał/a: | yyyy....Faktycznie nie czytałem jaki masz silnik. d'oh! |
Jabko w gazniku jest CPW.
Wlasnie "dzieki" temu cholerstwu walczylem tydzien czasu z brakiem iskry i mialem juz cewke kupowac.
Dopiero na forum mi wlasnie chlopaki doradzili zebym go sprawdzil
Wglogowski gdyby to CPW to nie kupuj uzywki bo nie wiesz ile pochodzi.
Ja za nowy dalem 60zl.
Moj zdechl po myciu silnika na myjce.
Z tym ze ta wredna malpa nie umarla od razu tylko etapami.
Raz palil raz nie. |
wglogowski
Wysłany: 21-12-2005, 07:17
Emf napisał/a: | Z tym ze ta wredna malpa nie umarla od razu tylko etapami.
To tak jak u mnie dziś będe go szukał
Dzięki |
Wysłany: 21-12-2005, 20:46
Wglogowski jak masz miernik to wykrec CPW i sprawdz czy ma opornosc.
Jak jest "martwy" to nie bedzie jej mial w ogole tak jak moj.
Odkrecenie tego czujnika to male piwo ale zakrecenie jednej ze srub to juz najlepsze wyzwanie dla czlowieka gumy |
Wysłany: 22-12-2005, 10:16
Emf napisał/a: | Wglogowski jak masz miernik to wykrec CPW i sprawdz czy ma opornosc. |
Nawet nie trzeba go wykręcać wystarczy wypiąć wtyczkę z instalacji i zmierzyć na końcach, wartość prawidłowa jakieś 600-900 Ohm. |
jabko
Wysłany: 22-12-2005, 10:19
Emf napisał/a: | Jabko w gazniku jest CPW. |
I tak nie czytałem dokładnie posta a napisałem o CPW.
Czyli dobrze napisałem ale posta nie czytałem he hehe
Winny jestem ale szczęśliwie odpowiedziałem dobrze |
piękne i uległe |
Wysłany: 22-12-2005, 10:37
Cytat: | Nawet nie trzeba go wykręcać wystarczy wypiąć wtyczkę z instalacji i zmierzyć na końcach, wartość prawidłowa jakieś 600-900 Ohm. |
Wtyczka od CPW powinna być gdzieś koło aku. |
Wysłany: 23-12-2005, 01:07
romano napisał/a: | Nawet nie trzeba go wykręcać wystarczy wypiąć wtyczkę z instalacji i zmierzyć na końcach, wartość prawidłowa jakieś 600-900 Ohm. |
No wlasnie, Romano ma racje bo ja nie wypinalem go.
wieczorem czlowiek ma nieswiezy umysl |
Gibson
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 276 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-12-2005, 22:51
wglogowski napisał/a: | Przydałby się taki sam sprawny do testu |
podaj symbol modułu .... może cos wykombinuję, a co do braku iskry ... jeśli to faktycznie moduł to może on wariować i powodować to że sprawdzanie samej cewki będzie niemozliwe tak jak było u mnie .... po trzech czy czterech miesiącach byłem pewien że mam zrypaną cewke a jednak okazało się że to moduł ... poczytaj o tym w dziale "rozwiązane usterki i porady" |
Grzesiek
Wysłany: 11-01-2006, 21:58
Wglogowski miałem ten sam problem. Czasami bez powodu moja tempra po prostu nie chciała odpalic a potem po poruszeniu wszystkich możliwych kabli, a czasem i bez robienia czego kolwiek poprostu zaskakiwała. Rozrusznik kręcił samochód nie zapalał mimo że po wykręceniu świecy była na niej iskra. Problem w tym że jak się potem okazało ta iskra raz była raz nie, a odpowiedzialny był CPW. czasami się zacinał i tracił całkowicie opór lecz wystarczyło go udeżyć lub nim popukać i już był w pożądku. Po wymianie CPW na nowy (tydzień temu) samochud odpala za każdym razem. |
Wysłany: 15-01-2006, 18:31
CPW, też tak ym stawiał, mi identycznie się zachowywało, zaworki od gazxu LPG się zamykały bo zbyt długi xzas kręciło bez zapłonu, to normalne..
CPW nie lubi wilgoci i zimna, jest widać jakoś niedorobiony, skoro te warunki pomagają mu paść nagle; ja wieczoram podjechaem pod daom, autko zgasiem i wszystko bbyło OK, ani razu wcześniej nic nie przyciął zapłon nigdy; rano od razu brak zapłonu, tak bez niczego, bez powodu, choć noc zimna była; czujnik padł; mierzenie oporności wiele Ci nie da, już to było wałkowane poszukaj i wczytaj się;
stawiałbym na ten czujnik, digiplex niby też może ale rzadko, prędzej CPW; też mam gaźniczek i digi z CPW;
to , że raz zapala, raz nie to po prostu alternatywa - inna 'droga' padania czujnika, ta milsza bo z ostrzeżeniem wcześniejszym..... a najprawdopodobniej on ci pada.... 60zł; |
