/F/I/A/T/ Tipo 1,6 i.e. 78 KM LPG
Wysłany: 13-05-2009, 20:14   /F/I/A/T/ Tipo 1,6 i.e. 78 KM LPG
Witam wszystkich. Ja również chciałem się pochwalić swoim najlepszym dotychczas Tipusiem z któego jestem bardzo zadowolony. Zakupiłęm auto w lutym 2009 od kolegi z forum "neo" który postanowił zmienić auto na inne. Oczywiście znałęm całą historię tego samochodu jak i samego właściciela więc postanowiłem zakupić kolejne Tipo.
Rocznik: 1990
Przebieg: ok 180 000 km
Silnik: 1,6 i.e. 78 KM
Oczywiście instalacja gazowa BiGas (butla w kole 27 litrów) średnie spalanie 9 litrów w trasie, do 12 po mieście (mam ciężką nogę :P )
Technicznie auto w pełni sprawne, zawieszenie po remoncie, przerobiony 5 bieg skrzyni biegów aby większą prędkość wyciągnął.
Wyposażenie: (wystarczające)
Centralny zamek na pilota, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, elektryczny szyberdach.
W aucie porobiłem troszeczkę przeróbek aby lepiej się prezentowało przynajmniej dla mojego oka. Poniżej wstawiłem fotki auta przed zakupem, a następnie fotki wg kolejności co po kolei przerabiałem ;)
Auto po zabiegach:D
Wysłany: 13-05-2009, 20:16
Lasgo07, po pierwsze daj fotki ;) a po drugie zmien opis bo 1,6 i.e. nie miały 80KM :P
Wysłany: 13-05-2009, 20:26
egon., Jak to nie miały ? Poprzednie Tipo miałem z silnikiem identycznym tylko 1,4 i on miał 75 KM, ten ponoć ma 80 KM
Wysłany: 13-05-2009, 20:29
Lasgo07 napisał/a:
ten ponoć ma 80 KM
Nie 80 tylko 78 ;) podaj kod silnika ;)
Wysłany: 13-05-2009, 20:35
egon., Aha no być może to sorki za pomyłkę, masz rację
n-e-o
Wysłany: 13-05-2009, 21:27
:roll: Moje zdjęcie z Naszej Klasy :lalala:
Jakieś audio masz?
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Wysłany: 13-05-2009, 21:49
Lasgo07, no i dalej źle jeśli to 1.6 i.e to 75KM ehhh http://www.tempra.org/dane_techniczne.php
Wysłany: 13-05-2009, 22:37
Lasgo07 napisał/a:
ile jechałeś ?:)
Wysłany: 13-05-2009, 23:47
n-e-o, Audio mam te co mi zostawiłeś, z wyjątkiem radia które zmieniłem na swoje i głośników pod szybą które sam wstawiłem :P
Luczu, Szczerze to jechałem już nim 140 km/h z palcem w tyłku brzydko mówiąc. W końcu ma przerobioną skrzynię :P
** Dodano: 14-05-2009, 00:48 **
n-e-o, To jedyne zdjęcia które mi pozostały :P jest porównanie chociaż :D
Wysłany: 14-05-2009, 05:27
Jesli to 159A3.046 to ma 78KM, miałem taki sam :lalala: http://www.tempra.org/dane_techniczne.php#16
Wysłany: 14-05-2009, 05:34
no to ja to muszę mieć dopiero przerobiona skrzynie w smoczycy 1.6 ie ,bo jechałem z dwoma palcami w :dupa: 155 km i jeszcze luz miałem na gazie ,tylko droga się kończyła :P
Wysłany: 14-05-2009, 08:23
no fakt, moja Temperka z palcem w ... chodzi 160km/h, a daje z siebie 180km/h tylko szyba czołowa tego nie wytrzymuje. To albo mam sportową skrzynie, albo te 8 kucy więcej jej pomaga. Ale przecież zagazowana jest od 7 lat, a z silnikiem nic nie było robione, więc nie powinna tyle chcieć :D
Lasgo07, a jakiś test maksymalnej na autobanie będziesz robił?
Wysłany: 14-05-2009, 09:20
Kajlonową 160 to na miękko da się jechać.... 180 z lekkim hakiem też już było tylko nie patrzyłem na licznik to musiałem na drogę patrzyć i długimi mrugać żeby auta przed nami zjeżdżały ;D
n-e-o
Wysłany: 14-05-2009, 09:51
Lasgo07 napisał/a:
To zaszalałeś. Ja nim jechałem 160 km/h (ścigałem qmpla w Astrze 1.4 16V ;P ), ale i tak nie dogoniłem :( Luz pod pedałem był jeszcze troche, nie wiele, ale droga nie specjalna :(
Co do audio, to nie jest dla mojej wiadomości co tam siedzi, tylko dla ogółu. Ja wiem co w nim jest ;)
Był:
(1998r)
Wysłany: 14-05-2009, 09:53
Lasgo07 napisał/a:
a na czym ta przeróbka polegała? Bo aż jestem ciekaw.
Lasgo07, 1.4 wyciska do 170 km/h na prostej plus minus błędy licznika które mogą wynosić nawet do 7km/h przy krańcowych wartościach
Wysłany: 14-05-2009, 12:10
JAM_BELFEGOR, Dokładnie nie wiem ale polegało to na tym że wcześniej jadąc 120 km/h miał 3500 obrotów a teraz ma 3200 obrotów także coś tam jest włożone inne.
** Dodano: 14-05-2009, 13:15 **
ciechu, Wiesz zrobiłbym ale boję się zarzynać silnik bo jego stan jest jak nówka. Ostatnio zalałem olej półsyntetyczny Mobila SuperS, pojechałem do Gdańska i ani żadnego wycieku ani silnik nic nie wziął. Także oszczędzam je jak się da bo jeszcze długi pochodzi ;)
** Dodano: 14-05-2009, 13:17 **
Ja mam taki silnik, wygląda identycznie jak 1,4 od Uno Fire:
** Dodano: 14-05-2009, 13:26 **
Wysłany: 14-05-2009, 12:31
Lasgo07 napisał/a:
nie no 140 to wyciągają bez problemu ... Niby jest jeszcze luz pod pedałem, ale jak już dasz do dechy to niewiele przyspieszy na LPG :p
** Dodano: 14-05-2009, 13:34 **
Lasgo07, i to jest 1.6 I.E ? Czemu wygląda jak gaźnik ?
Wysłany: 14-05-2009, 12:51
Luczu, Kopułka jest założona od gaźnika ze względu na stożka :P ale tak tj Monowtrysk Boscha
Wysłany: 14-05-2009, 16:13
Lasgo07, z własnego doświadczenia (albo bardziej jego raku w przeszłości) wiem, że nieodizolowany stożek w tym miejscu nawet zimą ma gorąco, a po 2 to widzę znajome peszele, tylko niebieskie ;D
Wysłany: 14-05-2009, 16:59
mrk69, Wiem że ma gorąco, ale u mnie nie wpływa to na spalanie. Auto pali tyle samo co paliło. A peszele przerwcały się w garażu więc je wykorzystałem ;)
Wysłany: 14-05-2009, 19:46
Lasgo07 napisał/a:
Ale słabsze jest niz jakby miał "zimno" ;)
Wysłany: 14-05-2009, 20:35
egon., Naprawdę ale nie odczuwam tego.
Wysłany: 14-05-2009, 20:49
Lasgo07 napisał/a:
czy auto było już Twoja własnością,jak sie działy takie cuda? tzn.że kiedyś przy 120 km/h miał 3500 obrotów a teraz ma 3200 obrotów?
po drugie to w innym dziale chwalisz się "przeróbkami" a tutaj dajesz zdjęcie jeszcze poprzedniego właściciela?
Wysłany: 14-05-2009, 21:03
ego, Ja tego nie przerabiałem, jak go kupiłem to już tak miał. Zresztą znajdź sobie użytkownika "gbartosz" i on to właśnie robił ponieważ był jego pierwszym właścicielem. A zdjęcie poprzedniego właściciela dałem abyście zobaczyli różnice jak poprawiłem wygląd auta. ;)
Wysłany: 14-05-2009, 21:17
skrzynia od 1.4 z 5 biegiem z 1.6... W sumie to żadna wielka przeróbka tyle co może trochę na przyspieszeniu zyskał...
Server uptime: 3 days
