problem z wtryskami !!!!!
martin
Wysłany: 06-11-2008, 20:53   problem z wtryskami !!!!!
witam mam problem chyba z wtryskami, auto zapala na benzynie ale nierowno pracuje i gasnie po dodaniu gazu, po przelaczeniu na gaz bezblednie i rowno, przy nagrzanym silniku jako tako da sie jechac na benzynie ale bez rewelacji w porownaniu z gazem. co robic ! ? czyscic czy szukac wtryskow, moze ktos zna jakiegos magika albo mial podobnie. 2.0 i.e. z gazem
dzieki i pozdrawiam
tempra 2.0 i.e. cat. digital + lpg :)
"OES" szkoła nauki jazdy :) )
aro
Wysłany: 07-11-2008, 16:42
Skąd wiesz, że to wtryski?
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
martin
Wysłany: 07-11-2008, 20:18
kolega mial podobne objawy a potem juz wogole nie mogl odpalic i byly to wtryski poza tym inne rzeczy chyba wyeliminowalem
Wysłany: 07-11-2008, 20:30
martin, pd jazdy na gazie wytrsystki sie przypalaja i to sa objawy niestety :(
Wysłany: 08-11-2008, 20:35
Kolego mam to samo w swoim Tipo teraz, nie był jeżdzony na paliwie od 5 lat dokładnie nie wiem. Ja przypuszczam że to nie wtryski, zostaje mi chyba wymiana czujników i jak nie pomoże to na końcu sama Sonda Lambda bo na gazie u mnie jest super. Problem jest wyłącznie z paliwem
Server uptime: 2 days
