Wymiana tylnich amortyzatorów
Wysłany: 29-04-2007, 18:18   Wymiana tylnich amortyzatorów
Czasami ktoś pyta się jak zdemontować tylnie amortyzatory.
Co prawda nie jest to trudne i nie będe opisywał co należy zrobić, ale dodam tylko info gdzie się znajduje górne mocowanie amortyzatora.
Otóż trzeba podnieść koło i w nadkolu zobaczymy taki plastikowy "korek". Należy go wyjąć. Ukaże się nam w głębi śruba która trzyma amortyzator od góry.
Używamy klucza 15tki na przedłużce i najlepiej "grzechotkę".
Dolne mocowanie amortyzatora zobaczymy patrząć pod auto. Tutaj zaś nakrętka jest pod klucz 17tke.
Wysłany: 29-04-2007, 22:37
tylko przy wykręcaniu tej śruby UWAŻAĆ! ma ona duże szanse wpaść tam do środka (przechodzi przez kilka warstw gdzie jest szpara, jak tam wleci to zostanie w podwoziu na amen i 'może nawet się nie będzie tłukła'); jak się komuś trzęsą ręce to warto przed całkowitym jej wykręceniem jak jeszcze troszkę trzyma zrobić 'lasso' z cienkiego drucika i nałożyć na łeb śruby w otworze i wtedy przy wykręceniu mieć ją złapaną nim całkiem ją wyjmiemy na zewnątrz; naprawdę może to oszczędzić nerwów;
Wysłany: 29-04-2007, 22:41
Heh dobra rada, ja dzisiaj utopiłem 15tkę klucz firmy BETA. Ale byłem wkurzony, a to jeszcze od kompletu.
No nic mam nadzieje, że jutro uda mi się kupić gdzieś.
cornelito
Wysłany: 30-04-2007, 06:39
Widze miszko, ze masz strasznie zniszczone linki hamulca recznego. Pewnie juz nie dziala jak trzeba.
Wysłany: 30-04-2007, 10:05
Uuuuu a ja widzę że nie masz z tyłu nadkoli ochronnych.Polecam zamontować bo dużo roboty z tym nie ma,a pomagają i to znacznie.
Wysłany: 30-04-2007, 19:41
cornelito, ręczny działa. Co prawda nie jest to jak było kiedyś, że wciska w fotel, ale działa ;)
ZielonyTBG, nie mam. Za to dłuższy czas temu nadkola były "wypryskane" środkiem do konserwacj podwozia. Ogólnie to się trzyma ok, jednak gorsza sprawa jest taka, że korozja się wdała od wewnątrz. Na ten czas nie warto mi zakładać plastikowych nadkoli, gdyż wpierw muszę zrobić blacharkę (progi i tył).
Dopiero jak będzie zrobiona blacharką założę ;)
faust66
Wysłany: 19-09-2009, 11:37
pytanko, czy przy wymianie tylnikch amorków warto wymienić górną i dolną śrubę na nowe?
Tempra 1.4ie + Lpg (1994, 180tys km)
Wysłany: 19-09-2009, 12:18
faust66, zawsze warto, ale nie trzeba ;)
unknown napisał/a:
Dobry pomysł, ale ja np. napsikałem tam pianką montarzową, poczekałem az wyschnie, potem wyciąłem dziure (otwór) gdzie jest sruba i spokojnie wykrecilem bez obaw, ze mi gdzies wleci ;)
heros110
Wysłany: 23-12-2009, 21:10
A czy normalne jest jak po podniesieniu samochodu śruba górnego mocowania jest poniżej otworu?
Tipo 1.4ie 95' LPG
kubek
Wysłany: 23-12-2009, 21:16
heros110, no nie bardzo bo jak ja odkrecisz :?: :roll:
heros110
Wysłany: 23-12-2009, 21:30
Ostatnio podnisłem samochód na podnośniku, koła odkręcone ale śruba poniżej otworu. Podstawiłem kawał drewna pod wachacz i opuściłem auto ale śruba nie poszła do góry... Troszke to dziwne :/
Tipo 1.4ie 95' LPG
Wysłany: 24-12-2009, 11:20
heros110, dziwne.... i najprawdopodobniej twój Tipek dostał kiedys strzała w tyłek i dlatego tak jest, ja w starym Tipo miałem lekko przesuniętą do przodu srube, ale on był napewno walniety, bo ja o tym wiedziałem ;) W tej sytuacji bedziesz miał ciesko to zrobic, chyba ze natniesz troche ten otwór w podłuznicy (czy jak to sie tam zwie) :D
Wysłany: 24-12-2009, 19:36
Nie powinno tak być. Możliwe, że auto miałeś po kolizji.
Jeżeli tak masz to jedyna szansa to rozwiercić otwór i wtedy odkręcić śrubę (o ile się da, bo może być teraz skrzywiona).
heros110
Wysłany: 26-12-2009, 07:32
Albo wymiana belki na sprawną...
Tipo 1.4ie 95' LPG
Server uptime: 9 days
