tipo--> zamiana foteli!!! da się???
Tonsil4
Wysłany: 28-01-2008, 13:05   tipo--> zamiana foteli!!! da się???
witam wszystkich.może ktoś wie,chciałbym sie spytać czy da sie jakoś przełożyć fotelz prawej strony(pasażera) na stronę lewą(kierowca) i odwrotnie? pytam bo u mnie fotel kierowcy jest już taki wygnieciony a z prawej jest elegancki i sie zastanawiam jakby je zamienić ze sobą.czekam na jakieś porady czy wogóle sie da:) pozdawiam
BYŁ - Fiat Tipo 1.9D , 96'
JEST - Mazda 323F BA 2.0 V6
Wysłany: 28-01-2008, 13:17
Da się chyba, ale o pomoc będziesz musiał raczej poprosić tapicera.
Wyjąć je z auta, to wyjmiesz sam, ale problemem będzie raczej zmiana wózków.
Wysłany: 28-01-2008, 13:23
Dać się da bo przecież rozstaw szyn nie jest inny, ale:
- pokrętła/wajchy do oparć raczej nie przełożysz na drugą stronę
- przekładka gniazd pasów bezpieczeństwa nie wiem czy jest możliwa
- jak masz 3 drzwiowe Tipo to będzie problem z uchylaniem foteli
poza tym powinno być ok :D
Tonsil4
Wysłany: 28-01-2008, 14:38
no własnie zauważyłem że ta wajcha by przeszkadzała i pasy:/ ale myślałem czy by sie dało zamienić sam materiał z tą gąbką-i żeby cały ten "spód" razem szynami zostały tak jak są.ale jeśli z tym tyle kłopotu to zostawie tak jak jest-nie przeszkadza bardzo tak tylko myślałem co by mozna zmienić przy Tipku:) dzieki za odp
Wysłany: 28-01-2008, 15:47
Tonsil4,
A może poprostu zmienić fotele?
Tonsil4
Wysłany: 28-01-2008, 18:44
no pomysle nad zmianą ale tylko 1 fotela:) tylko musze znaleźć w idealnym stanie i taki sam wzór obszycia:) ale to w przyszłości bo narazie same grosiki w kieszeni :lol:
Wysłany: 28-01-2008, 21:39
Hej
Ja się bawiłem w taką zamianę w Seicento jak jeszcze nim jeździłem. Bez problemów bo obydwa fotele takie same z prawej jak i z lewej (pokrętła są po obydwu stronach) a mocowanie pasów w podłodze. Wymiana gąbki z materiałem wyjdzie podobnie jak znalezienie używanego fotela w dobrym stanie :)
Wysłany: 01-02-2008, 07:15
a ktos z chlopakow na forum chyba taka wlasnie przekladke chcial robic jak pamietam..
szyny te same wiec sie da ale tak jak chlopaki pisali, klamerka na pasy, uchwyyt regulacyjne beda nie po tej stronie.. najlepszym rozwiazaniem bedzie wymiana fotela na taki w dobrym stanie :)
Q..
Wysłany: 03-02-2008, 21:36
Wymiana materiału i gąbek zajmuje mniej czasu i nerwów niż zamiana szyn. Spokojnie można zrobić to samemu. W mojej temperówie fotel kirowcy był w kiepski stanie. Załatwiłem sobie fotel pasażera z taką samą tapicerką i przełożyłem gąbki z materiałem (uwaga materiał i gąbki są połączone ze sobą i ściągać trzeba to razem).
BRAVO 1.6 & LANCIA Y 1.4 & MAREA SW 1.6
Shiden
Wysłany: 20-02-2008, 11:06
Może się podepnę do tego - jak myslicie - czy fotele z alfy 3.3 będą pasowały do tipka?
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
Hipolit
Wysłany: 17-11-2008, 00:58
Witam map problem z fotelem w moim Tipo, nie mogę w nim siedzieć bo boli mnie kręgosłup ponieważ tam gdzie fotel ma być wypukły jest wklęsły i odwrotnie :P Widzę że jest możliwość jakiejś regeneracji tego, czy jest gdzieś opis ja kto zrobić samemu, jakich użyć materiałów i gdzie można je uzyskać?
Wysłany: 17-11-2008, 09:22
Hipolit, No jest możliwość regeneracji fotela a nawet dopasowania go do twoich potrzeb tylko że tego sam prawdopodobnie sobie nie zrobisz to już wyższa szkoła jazdy. Trzeba mieć specjalna gąbkę narzędzia do jej kształtowania, można też coś po ingerować w stalową konstrukcję fotela, a na koniec trzeba było by to ponownie oprawić :lalala: at o już zadanie dla tapicera. Jeśli maszt taki problem z kręgosłupem to można szukać fotela do T/T z pełna regulacją czyli wysokość, odcinka lędźwiowego oraz nachylenia. Z tego co orientuje się do wielu aut koncerny oferuja tez fotele dla taksówkarzy, niemniej są one dość drogie ale nie do zdarcia i bardzo wygodne, niestety nie orientuję się czy do T/T takie były.
Hipolit
Wysłany: 17-11-2008, 10:53
a no właśnie :( chciał bym to zrobić jak najtaniej :P z tym kręgosłupem to przesadziłem, po prostu jest nie wygodnie bo muszę jeździć zgarbiony żeby się dopasować w fotel :D to nie musi być jakiś nowy fotel, wystarczy coś wygodnego, widziałem na allegro jakieś fotele do T/T ale myślę że jest z nimi taka sama sytuacja co z moim... A nie ma jakiegoś sposobu żeby pod tą gąbkę już wyrobioną wcisnąć jakiś inny kawałek żeby się uwypukliło?:D Ile może kosztować zwykły wygodny fotel do T/T ?
Wysłany: 17-11-2008, 10:55
były... i sa do dzis.
polansky
Wysłany: 17-11-2008, 15:04
Taaak, a ja nawet wiem gdzie są :P
Wysłany: 17-11-2008, 18:05
polansky, masz fotel taksiarza ?
polansky
Wysłany: 17-11-2008, 19:38
Niee, ale wiem kto miał i gdzie teraz jest :lalala: Przynajmniej powinien jeszcze być :roll:
Wysłany: 17-11-2008, 22:02
ubek, ile chcesz za ten fotel hehehe :lalala:
Rudiger
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 18-12-2008, 12:44
Witam Panowie
Wiem już z innych postów że drzwi pomiędzy Tipo, Tempra sedan i SW są wymienne. A czy tapicerka drzwiowa także pasuje? Czy fotele i tylna kanapa są wymienne? Czy mają takie same gabaryty? Pytam gdyż łatwiej od Tempry dokupić ciekawe wnętrze niż od Tipo, a chciałby u siebie je zmienić (mam w tej chwili standardową tapicerkę, z płaskimi boczkami)
Dzięki z góry za porady. Może ktoś z szanownych forumowiczów sam przetestował taki myk?
Wysłany: 18-12-2008, 13:57
Rudiger napisał/a:
Tak
Rudiger napisał/a:
Jest to wielce prawdopodobne.
