numery części: dayco, corteco ... |
aristo
Wysłany: 02-02-2006, 22:58 numery części: dayco, corteco ...
Kupiłem parę części do mojej tempry (1.6 8sohc) '94.
Coś nie zgadzają mi sie numery ... dla upewnienia może ma ktoś katalog albo ma możliwość sprawdzenia. Kupiłem części o następujących numerach.
pasek rozrządu DAYCO nr. 94850 rozmiar: 138x150
zimeringi corteco od strony paska rozrządu, na wał główy, wałek rozrządu, wałek pośredni,
12012068B
12012411,
12012411,
Rolka napinacza CORAM C525,
Takie coś kupiłem, główne zastrrzeżenia mam właśnie do paska oraz do tych uszczelniaczy. Czy uszczelka pod pokrywę zaworów jest taka sama jak do palio 1.4 ??
Może w tym eper pisze coś o tych zimeringach, jakie dokładnie powinny być ?? |
Wysłany: 02-02-2006, 23:09
Tutaj masz E-Per
Uszczelka ma kod: 7797034 i z tego co widzę w Palio też były stosowane te uszczelki.
W e-Per daj "szukaj" na górze strony i podaj powyzszy kod.
Niestety przy powyzszych nr które podałeś, e-Per nie odszukuje nic pod nimi.
Kupowałeś w ASO? |
aristo
Wysłany: 02-02-2006, 23:27
| miszko napisał/a: | Tutaj masz E-Per
Kupowałeś w ASO? |
Niestety strona EPER nie wyswietla mi sie. Co do Paska to ja kupiłem do SIENA PALIO różnicy w wymiarze nie ma jedynie w tej sienie jest 138 x 150 H. No i teraz sie zastanawiam co to znaczy te H. Nie kupowałem w ASO, ale jak coś będzie nie tak to bez problemu oddam, tylko właśnie nie chce zamontować czegoś co ma nie pasować. Albo pasuje jedynie wymiarami, a już jakieś drobne szczególiki nie grają. |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 53 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 18-02-2006, 17:05 Re: numery części: dayco, corteco ...
| aristo napisał/a: | Kupiłem parę części do mojej tempry (1.6 8sohc) '94.
12012068B
12012411,
12012411,
Cześć,
W moim silniku (835C1.000) też mam CORAM'a C525 (wcześniej SKF 6306328) ale pasek to DAYCO 94249 (wcześniej GATES 5177 99138).
Reszta - nie wiem.
Pozdr,
Zbyszek |
_________________ Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.) |
aristo
Wysłany: 08-03-2006, 13:42
Jestem po wymianie paska, sprawdzałem wczesniej w tym EPER jak sie okazuje oni troszke zmienili numerację cześci i wszystko do palio 1.4 pasuje do tipo/tempra 1,4 1.6 to praktycznie te same silniki. Chyba właśnie w palio jest wiekszy przebieg paska (niby to H czyli wzmocniony).
Mam jednak kilka uwag:
1) na moim pasku nie było zaznaczone kierunku ruchu paska,
2) mam zniszczoną obudowę z paska i nie mam górnego znacznika (fabrycznego) poprzedni właściciel zaznaczył sobie miejsce (tak mysle) gdzie powinien być ten znacznik, czy ktoś może potwiedzić że dokladnie w tym miejscu ma być ten gorny znacznik.
Ponadto pasek zakladalem do bialych linii.
Prosze nie sugerować sie tymi bialymi liniami, ona nie graja bo zdjecia robione juz po dwoch obrotach wału, i te linie sie rozjezdzają.
