Numery nadwozia |
RooG
Wysłany: 03-03-2006, 11:42 Numery nadwozia
Chcialem dzisiaj zrobic badanie techniczne, ale okazalo sie, ze w naprawie powypadkowej nie przeniesli mi tabliczki z numerem nadwozia - znajdujacej sie na pasie. mechanik powiedzial, ze drugi numer powinien byc na nadkolu prawym, ale nie mogl znalezc tego numeru. Czy wiecie, gdzie powinien byc drugi numer nadwozia?
A moze wiecie, czy podczas badania technicznego powinien mechanik sprawdzac numery nadwozia? Jezeli nie ma takiego obowiazku to moze na goopa pojade do innego warsztatu i sprobuje?
RooG
___________
Tempra 2.0 |
Wysłany: 03-03-2006, 11:54
Hmmm raczje sprawdzaja numery nadzwozia, czy to aby to auto przyjechalo :-)
"Jest on wybity w komorze silnikowej obok górnego gniazda prawego amortyzatora"
Chyba o to ci chodzi :-) u mnie w kazdym razie tma jest |
Wysłany: 03-03-2006, 12:37
| RooG napisał/a: | | A moze wiecie, czy podczas badania technicznego powinien mechanik sprawdzac numery nadwozia? Jezeli nie ma takiego obowiazku to moze na goopa pojade do innego warsztatu i sprobuje? |
Numery nadwozia na bank sprawdzają, ale za to nie sprawdzaja numerów silnika.
Tak jak Mupik zacytował numer jest obok mocowania amora na prawym(strona pasażera) nadkolu. |
RooG
znalazlem numer nabity na obudowie alternatora. qzwa co za mechaniki, ze nie wiedza, gdzie numerow szukac? dochodze do wniosku, ze czasem trzeba sie znac lepiej od mechanika niestety. na szczescie problem rozwiazany teraz moge pojechac zrobic badanie - mam nadzieje, ze przynajmniej tutaj nie bedzie niespodzianek |
Wysłany: 03-03-2006, 12:56
Na obudowie alternatora ???
A to nie bedize nuemr alternatora ?:>
Pierwsze slysze zeby ktos w tkaim miejscu numery nabijal szczeoglnie ze ta czesc mozna wymienic bez wiekszych problemow |
Tomilee
Wysłany: 03-03-2006, 13:05
| Numer nadwozia jest wybijany na tabliczce znamionowej i pasie przednim nadwozia, zazwyczaj w okolicach prawego nadkola. Czasami też wybijany jest w tunelu środkowym - czyli widoczny od spodu. Nidy nie jest on wybijany w okolicach bądz na samym silniku. Silnik jest tylko częścią a nie samochodem ( silnik ma swój numer). Osobiście tylko 2 razy na przeglądzie musiałemm podnieść klapę silnika żeby pokazać numen nadwozia. Wszystko jest zależne jaki przegląd i kto robi. Ogólnie mechanik musi zweryfikować czy ten dowód rejestracyjny jest do tego samochodu, czy numer nie jest zatarty, przebity itd. |
_________________ Tipo 1.8 GT
Wysłany: 03-03-2006, 18:01
| MupiK napisał/a: | | Na obudowie alternatora ??? |
Powielę pytanie Mupika???
A kto tam nabijał VIN
Chyba Henio z Mietkiem jak "przeszczepa" robili ') |
jabko
Wysłany: 03-03-2006, 18:34
| Emf napisał/a: | Powielę pytanie Mupika?
I to po pijaku |
piękne i uległe |
Wysłany: 03-03-2006, 18:49
czyli juma |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 03-03-2006, 22:12
a nie byłoby szybciej w jakimś 'warsztacie' poprosić o tabliczkę na podany numer i sobie założyć w widocznym miejscu....
teraz tyle 'warsztatów' takich ostatnio znajdują co to i tabliczki nawet na poczekaniu robią... |
wglogowski
Wysłany: 07-03-2006, 14:39
| a jak nie to do rzeczoznawcy wystawi świstek że numery znikły bez celowej ingerencji człowieka ze świstkiem do warsztatu + wycinek starego pola numerowego i nabiją Ci nowe numerki. Ale taka operacja to są spore koszty rzeczoznawca ok 200zł, blacharz (wycięcie starego pola numerowego + wstawienie nowego) jakieś 50 zł nabicie nowych numwerów + nowa tabliczka ok 100zł + wymiana dowodu ok 80zł razem ok 400zł. Mój brat w Uno tak robi jak przerdzewiały numery nadwozia. |
_________________ KLIK
