sprawa niewidocznych postów
Sucre79
Wysłany: 21-08-2008, 19:20   sprawa niewidocznych postów
sprawa omawiana z EGON na SB i to wycinek rozmowy----temat który dzisiaj uzupełniłem nie jest zaznaczony że ostatni post jest dzisiaj tylko wczoraj i to błąd bo dzisiaj napisałem i wiem że nie widać go jako nieprzeczytany bo miałem już taki przypadek jak jeden z forumowiczów dodał coś na drugi dzień i dopiero w SB dowiedziałem się że dopisał bo nie widziałem tego jako nieprzeczytany-----------proszę coś z tym zrobić. Sprawdziłem to z EGON i faktycznie mam rację. Posty które są dodawane do poprzednich tego samego autora nie są widoczne jako nieprzeczytane dla osób które czytały go przed dodaniem uzupełnienia. Jest to uciążliwe ponieważ pytając kogoś co mam zrobić otrzymuję rady, które sprawdzam następnego dnia. Po sprawdzeniu chcę napisać co mi z tego wyszło i nikt tego nie widzi że odpisałem (chyba że specjalnie wejdzie na ten temat)-------Sorki za chaotyczny opis..
Mój Chomik GSM
Wysłany: 21-08-2008, 19:25
Sucre79, temat był już kiedyś poruszany - taki mamy skrypt
ja jeśli chcę odświerzyć temat to robię tak:
dopisuje normalnie nowego posta
pojawia się niebieski napis dodano....data...godzina i poniżej treść postu
wchodzę w edytuj
kopiuję całątreść posta (czyli treść starą + treść po napisie dodano...)
usuwam cały post
wklejam poprzednio skopiowany tekst do pola "odpowiedz"
i wszystko gra
Wysłany: 21-08-2008, 19:34
ja robię tak samo jak yoyo chociaż przydałoby się żeby po każdym dodaniu nowego postu leciał na wierzch jako nowy. Temat już kilka razy poruszany ale nigdy nic z tego nie wyszło.. :roll:
Sucre79
Wysłany: 21-08-2008, 19:46
yoyo, ale po co tak kombinować-nie mogłoby być normalnie?
Mój Chomik GSM
Wysłany: 21-08-2008, 19:52
Sucre79, ja tylko piszę jak sobie z tym radzę :)
oto kilka wątków na ten temat:
http://forum.tempra.org/t...light=nowy+post
tak więc jak widzisz temat jest znany i jak to się u mhie w firmie mówi rozwiązanie "jest zamówione"... :)
Sucre79
Wysłany: 21-08-2008, 20:00
yoyo, dzięki za pomoc będę robił tak jak ty do czasu aż z tym czegoś nie zrobią.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 21-08-2008, 21:12
Sucre79 napisał/a:
sprawa omawiana z EGO na SB
pierwszy raz to widze? napewno ze Mna? :roll:
Sucre79
Wysłany: 22-08-2008, 05:38
ego, bardzo cię przepraszam-macie takie podobne Nicki. Już zmieniłem :doubt:
Mój Chomik GSM
Wysłany: 22-08-2008, 09:14
Sprawa była już podejmowana. Oznaczenie nowych postów niestety nie jest takie proste jak się wydaje.
Każdy użytkownik inaczej generuje liczbę nieprzeczytanych postów. Bo jeden przeczyta wszystkie, drugi ma 500 nieprzeczytanych. I napisanie każdego nowego postu "przekopuje" bazę.
Chodzi o to, że skrypt do takiego oznaczania jest zasobożerny nie wspominając, że skrypt forum i tak jest dosyć obciążający serwer pod tym względem.
Pomyśle nad jakimś rozwiązaniem, ale nic nie gwarantuje.
Wysłany: 22-08-2008, 13:39
miszko, może prościej byłoby dołożyć na dole przycisk "podbij temat" lub coś w tym stylu
po dopisaniu czegoś do posta można by skorzystać z takiej opcji
Wysłany: 22-08-2008, 17:30
Dobry pomysł, będzie to trochę wymagało prac, ale napiszę taką modyfikację.
Wpierw muszę przewertować kod i zaaplikuję nową funkcję.
Server uptime: 125 days
