opadająca szyba |
irekub
Wiek: 56 Dołączył: 04 Sty 2006 Posty: 239 Skąd: Brzeźnica
Wysłany: 09-05-2006, 06:02 opadająca szyba
| co może być powodem opadania szyby ? przy pełnym zamknięciu okna od strony pasażera podczas jazdy przy wstrząsach szyba opada mi o jakiś 1cm. korbka wykonuje ok. 3/4 obrotu,tzn jest ułożona poziomo a po jakimś czasie wykonuje ten myk i jest w pionie. |
_________________ Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
Wysłany: 09-05-2006, 09:47
| Uszkodziła się pewnie prowadnica a moze dokladniej sam mechanizm przenoszenia "napedu" z korbki na żmijkę. Chyba jedynie co mi przychodzi do glowy to wymiana tego elementu. |
Wysłany: 09-05-2006, 11:12
| Padła blokada w mechaniżmie która zapobiega otwieraniu szyby przez jej obsuwanie i ciężar.Chyba należy się wymiana,bo obudowa jest stalowa i zagnieciona.Ale spróbować zawsze można. |
irekub
Wysłany: 09-05-2006, 11:50
| Dzięki. podajcie może namiary na zdjęcie elementów tapicerki drzwi. |
Wysłany: 09-05-2006, 12:30
Jak zdjac tapicerke drzwi Klik
A co do mechanizmu to ja mam takie 2 mechanizmy. Bede dopiero w domu w piatek to wtede ewentualnie jak bys chcial moge Ci to odsprzedac. Choc troche to duze jest
Albo poszukaj na szrotach. |
