Woń bezyny w kabinie:/ |
PREZES
Wysłany: 09-10-2008, 22:16 Woń bezyny w kabinie:/
Mam pytanie...jak jest ciepło na dworze to podczas jazdy wyrazńnie czuje
zapach bęzyny Skad to sie moze wydobywac? Z nadmuchu nie, bo nawet kiedy jest wyłaczony to i tak czuc, a przewody od komory silnika do baku sa całe
W silniku tez raczej nie widac jakiegokolwiek wycieku...
Co robic? |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 09-10-2008, 22:24
Hmmm PREZES, A spróbuj otworzyć bagażnik, podnieść wykładzinę i obok wnęki na koło zapasowe, będziesz miał plastikowy dekiel który przysłania (chyba) pompkę paliwa, może jest tam jakaś nieszczelność ... |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
Wysłany: 09-10-2008, 22:27
| Szczęściarz napisał/a: | | otworzyć bagażnik, |
w punto ten dekiel jest pod tylną kanapą |
PREZES
Kojarze gdzie to jest Jutro tam spojrze...
Dzieki za rade |
Szczęściarz
Wysłany: 09-10-2008, 22:45
| egon. napisał/a: | w punto ten dekiel jest pod tylną kanapą |
Dzięki za sprostowanie Egon ...
Pozdrawiam! |
PREZES
Wysłany: 10-10-2008, 18:31
Sprawdzałem i nigdzie nie widze zeby cos było mokre czy przetarte
Wszystko wyglada w jak najlepszym porzadku...
ale dalej czuc bezyne
Co tu robic? |
Wysłany: 10-10-2008, 19:29
PREZES, sprawdz jeszcze weze od wlewu paliwa, albo cos w tym miejscu, bo wtedy tez bedzie czuc beną.
Ogólnie sprawdz wszystkie weze (jesli jest taka mozliwosc) od doprowadzenia paliwa |
