Odcięcie paliwa |
texi89
Wysłany: 26-06-2006, 22:43 Odcięcie paliwa
Witam !! mam pytanko! mam Fiata Tipo 1.4 i,e z 1994r., przebieg 110 000 km. a problemem jest to że nie pojedzie więcej niż 140 km/h . Na 5 biegu przy obr. ok. 3 500 odcina paliwo ;/
wie ktoś może dlaczego tak sie dzieje i co należy zrobić ?? |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-06-2006, 23:37
Witaj !
A na jedynce badz luzie przy np. 5000 rpm takze odcina ? Ja kwyglada owe odciecie ? |
_________________ Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
cornelito
Wiek: 44 Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 90 Skąd: Siedlce
Wysłany: 27-06-2006, 07:18
| Mozliwe ,ze to zawor recylkulacji spalin jezeli oczywiscie takowy posiadasz. |
picek
Wysłany: 29-06-2006, 09:41
| Nie stawiał bym na zawór bo silnik będzie chodził czy z nim czy bez niego.Zamiast gdybać lepiej chyba by było podpiąć pod kompa. |
_________________ Audi |
cornelito
Wysłany: 29-06-2006, 14:06
| Chodzic bedzie tylko mocy takiej jak trzeba nie bedzie a co za tym idzie predkosc max bedzie duzo mniejsza. A jesli chodzi o podpiecie do kompa to i tak nie wykryje go jesli jest uszkodzony. Mialem taki problem w wv t4 byl uszkodzony zawor agr, podlaczylem do kts520 bosch i go nie wykrył. Jedynie po rożnicy cisnien poznalem ze cos jest nie tak jak trzeba. Zawor zaslepilem i odrazu inna jazda. |
texi89
Wysłany: 29-06-2006, 19:32
Podłączalem niedawno tipo pod komputer. ale wykryło tylko to że sonda nadaje sie do wymiany. Sonde wymieniłem i dalej to samo |
EASYKATO
Wysłany: 01-07-2006, 08:02
| texi89 napisał/a: | Podłączalem niedawno tipo pod komputer. ale wykryło tylko to że sonda nadaje sie do wymiany. Sonde wymieniłem i dalej to samo |
napisz po czym poznajesz że odcina paliwo?
nie chce dalej się rozpędzać ?
a na 4 biegu do końca obrotomierza dokręcasz?
do jakiej prędkości?
nie chce mi się wierzyć że w tipo masz czujnik 5 biegu który pozwalałby na "odcinkę"
paliwa |
BYQ
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 12 Cze 2005 Posty: 88 Skąd: Kraków/Jasło
Wysłany: 01-07-2006, 10:09
| EASYKATO napisał/a: | nie chce mi się wierzyć że w tipo masz czujnik 5 biegu który pozwalałby na "odcinkę"
paliwa |
Czekaj a co tu ma jakiś czujnik 5 biegu? Paliwo odcina komputer, na kazdym biegu i na luzie, a to ile rpm podaje czujnik prędkosci obrotowej. |
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000
CLIO SWAP |
EASYKATO
Wysłany: 01-07-2006, 15:18
| BYQ napisał/a: |
autor postu texi89 napisał że mu odcina na 5 biegu przy 3500 obrotów |
