to ci bzdury na opowiadał w tipo 1.4-1.6 bo tych najwięcej miałeś standardowe alternatory o prądzie szczytowym 55A czyli tak jak w większości aut z tym litrażem, spokojnie wystarcza żeby obsłużyć radyjko, el. szybki, centralny, szyber, o ile w kółko nie bawimy wyżej wymienionym rzeczami, tylko używamy normalnie to nie ma problemu.
no to sprawdź, wykonuje się test pod obciążeniem, oraz ładuje małym prądem. Jeśli wypadnie negatywnie to pozostaje ci zakup nowego. Takie przyjemności to punkcie handlującym akumulatorami, mówię o teście.
słaby akumulator!!
witam wszystkim , mam pewien problem mianowicie niekiedy autko porostu spada z obrotów i gasnie , gdy byłem u mechanika powiedzaił że moze to byc akumulator poniewaz jest bardzo słąby - czy moze to byc prawda??? i jeszcze jedno powiedzaił ze tipo jest tak przystosowana ze alternator nie daje sobie rady z dodatkowym sprzetem alektronicznym i dlatego niekiedy gasnie - czy to równiez prawda???
| dariusz050589 napisał/a: |
| i jeszcze jedno powiedzaił ze tipo jest tak przystosowana ze alternator nie daje sobie rady z dodatkowym sprzetem alektronicznym i dlatego niekiedy gasnie - czy to również prawda??? |
| akumulator ponieważ jest bardzo słąby |
dzieki bardzo troche mnie to uspokoiło bo chciłem troche rozbudowac elektronike , a aukumulator bede musiał kupic nowy pozdrawiam
Pełna wersja forum
