Z tyłu węziej, z przodu szeroko? |
Wysłany: 15-05-2007, 17:41 Z tyłu węziej, z przodu szeroko?
| Nie wiem, czy to mi się coś nawkręcało, ale od kiedy zmieniłem fele na alu to wydaje mi się, że z tyłu jakby rozstaw kół jest mniejszy :rolleyes: Nie mierzyłem tego jeszcze, ale na oko widać. Jeżeli chciałbym zastosować do tyłu dystanse to jakie dać? Nie chodzi mi o rozmiar, tylko przedział cenowy. Pozdro |
polansky
Wysłany: 15-05-2007, 17:53
http://www.tempra.org/instrukcja/042wymiary.html
Po pół centymetra na stronę to chyba nie powinno być aż tak zauważalne? A nie masz przypadkiem innych rozmiarów opon na przodzie i tyle?
Trochę to dziwne chyba, że z tyłu Ci głębiej weszły alusy na bębny niż z przodu na piasty, ale to chyba raczej niemożliwe |
Wysłany: 15-05-2007, 18:10
| Oponki są takie same i z tyłu i z przodu. Może mi się coś namieszało w oczach, ale pójdę to jeszcze obalić z miarką. |
Wysłany: 15-05-2007, 19:17
| bardzo duzo aut ma węższy rozstaw z tyłu,a szerszy z przodu,to normalna rzecz,nie masz sie czym przejmować... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
polansky
Wysłany: 16-05-2007, 07:23
| ego napisał/a: | | bardzo duzo aut ma węższy rozstaw z tyłu,a szerszy z przodu,to normalna rzecz,nie masz sie czym przejmować... |
No tak, często tak jest, tylko czy ta różnica jest na tyle duża żeby była aż tak zauważalna gołym okiem?
Podobno, samochód jadąc na wprost ma robić 2 ślady a nie 4 |
Wysłany: 16-05-2007, 07:38
| polansky napisał/a: | | ego napisał/a: | | bardzo duzo aut ma węższy rozstaw z tyłu,a szerszy z przodu,to normalna rzecz,nie masz sie czym przejmować... |
zgadza sie,dlatego nie powinien robic czterech śladów tylko tył moze jedynie poszerzać przednie ślady |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 17-05-2007, 14:59
wahacze się skrzywiły ;P
a poza tym tak na serio to linia tyłu czasem może robić takie złudzenie.... choć to prędzej w temperówce |
Lipton
Wiek: 41 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 21-05-2007, 22:06
dla lepszego prowadzenia auta i lepsej przyczepnosci nie powinno sie stosowac opon wiekszych sporzodu niz z tylu no chyba ze masz pod maska duzo konikow zeby je utrzymac i jakos przenosic je na asfalt ale ogolem nie powinny byc tak zalozone
lepiej np przod 195/50/15 ; tyl 205/50/15 lub miec ta sama szerokosc opon 4 x195/50/15 << to tylko przyklady wiekszos aut ma 4x taka sama szerokosc opony |
_________________ był /F/I/A/T/ Tempra95' gleba -65mm grubo ;] niunia
był Ford Focus 1,6zetec
jest Foczka Focus 05' lekki chip w trakcie strojenia[True1 Liptowóz] |
EASYKATO
Pomógł: 3 razy Wiek: 92 Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 354 Skąd: Bielany Wrocławskie
Wysłany: 21-05-2007, 22:33
[quote="ego"] | polansky napisał/a: | | ego napisał/a: | .......Podobno, samochód jadąc na wprost ma robić 2 ślady a nie 4 |
w instrukcji masz wymiary
i z tyłu jest 21 mm mniejszy rozstaw ( w "nie SEDICI"')
a w SEDICI 25 mm mniejszy rozstaw z tyłu |
_________________ Sedicivalvole 3d '93
(Wytrzymał już ze mną prawie 25 lat) |
Wysłany: 22-05-2007, 07:32
| EASYKATO napisał/a: |
a tam 4 mm to prawie to samo ciekawe dlaczego sedici jest węższe z tyłu... |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 23-05-2007, 06:50
No nie to samo bo aż 4mm róznicy Widać kolega jest idealistą i nawet mm nie przepuści. Ciagle jednak jest to mniejszy rozstaw niż z przodu |
JCB 3CX Contraktor |
