Skrzynia 1,6 <-> 1,9D pasuje? |
bozoni
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 15 Skąd: Wrocław
Wysłany: 23-08-2007, 13:24 Skrzynia 1,6 <-> 1,9D pasuje?
Witam,
czy skrzynia z 1,9D pasuje do 1,6 OHC? Przełożenie jest nieco dłuższe, wiem co się z tym wiąże, pytanie czy będzie pasować mechanicznie mocowanie do silnika, sprzęgło i półosie?
pozdrawiam
bozoni |
moley
Wysłany: 24-08-2007, 10:40
| nie będzie pasować. 1,9d i 1,6 to dwa różne silniki dwie różne skrzynie . głównym problemem jest to że różnią się blokami i nie spasujesz skrzyń biegów. Pozatym jaky dało rade to byś miał muła i byś szybko skrZynie rozwalił bo diesle mają przełożenia na niskich obrotach a benzyna na wyższych. przerabiałem ten temat w mercedesie gdzie można było przełożyć skrzynie każdą tylko żeby generacją skrzyn się zgadzały i tak do 3,0 diesla z 1970roku założyliśmy skrzynie od 2,3benzyny z 1986roku jedyna różnica to kołnież do skrzyni ale można było kupic kołnież od benzyniaka i by pasowało bo tak to robiliśmy dwa nowe otwory w starym kołnieżu. |
Wysłany: 24-08-2007, 16:16
| moley napisał/a: | | nie będzie pasować. 1,9d i 1,6 to dwa różne silniki dwie różne skrzynie . głównym problemem jest to że różnią się blokami i nie spasujesz skrzyń biegów. Pozatym jaky dało rade to byś miał muła i byś szybko skrZynie rozwalił bo diesle mają przełożenia na niskich obrotach a benzyna na wyższych. przerabiałem ten temat w mercedesie gdzie można było przełożyć skrzynie każdą tylko żeby generacją skrzyn się zgadzały i tak do 3,0 diesla z 1970roku założyliśmy skrzynie od 2,3benzyny z 1986roku jedyna różnica to kołnież do skrzyni ale można było kupic kołnież od benzyniaka i by pasowało bo tak to robiliśmy dwa nowe otwory w starym kołnieżu. |
Dasz głowe za ten tekst ?
Akurat skrzynia z 1,9D jest bardzo krótka jak na diesla więc do benzyny 1.6 jak najbardziej spasi przełozeniami. Nie wiem tylko jak wyglada sprawa z kołnierzem na silnik ale powinno też grać bo 1.9D ma małe sprzęgło. Dopiero 1,9TD ma duże sprzegło i długie przełozenia.
Najlepiej jakby kolega pokazał fote skrzyni z 1,6 od strony kołnierza. Ja mam luźną skrzynie z 1.9D to moge śmiało porównać. |
JCB 3CX Contraktor |
