Płyn chłodzący |
Mucha
Wiek: 41 Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-10-2005, 17:04 Płyn chłodzący
| Mam pytanie kupilem Tipo dopiero i mam malo plynu chlodzacego i nie wiem co zrobic.Czy wymienic na nowy czy dolac innego.Bo nie wiem jaki byl wczesniej.Pozdrawiam. |
slawo
Wysłany: 29-10-2005, 17:41
| Jesli nie wiadomo jaki jest plyn w ukladzie to lepiej wymienic,bo pozniej moze byc problem |
_________________ tempra1.6wtrysk bordo metalic |
Wysłany: 29-10-2005, 17:49
| Jak kupiłeś używany samochód to pierwszą rzeczą jest wymiana olejów i płynów eksploatacyjnych, zwłaszcza jak nie wiesz co jest wlane i jak długo samochód na tym jeździ. |
Pele_Tipo
Wysłany: 29-10-2005, 17:51
zlej, wlej wody pojezdzij tak chwile, lub pare dni jesli masz garaz (zeby przez noc nie zamarzla bo juz mrozy)
zlej i wlej boryga |
Wysłany: 29-10-2005, 18:34
| no i co ja mam dodac:P hmm ubiegliscie mnie no ale hmm ja bym tam poobserowowal jeszcze dlaczego tego plynu jest mniej, brakuje . Bo jakis powod musi byc ze sa braki :-) |
Gibson
Wysłany: 29-10-2005, 18:48
| Mucha napisał/a: | | mam malo plynu chlodzacego |
możesz sprawdzić na rozgrzanym i pracującym silniku sprawdzić czy gdzieś z układu nie paruje ... najlepiej wieczorem ... wtedy w świetle latarki widac czy gdzieś paruje ... jeśli paruje to oznacza nieszczelność ... a jeśli nie paruje ... to sprawdź jaki jest olej na bagnecie ... jesli olej nie ma właściwej konsystencji lub ma "przebarwienia" to znaczy że płyn chłodzący dostaje się do silnika ... a to juz kłopoty . |
Wysłany: 30-10-2005, 13:11
Ja plyn chlodzacy leje najtanszy bo gdzies mi auto go gubi.
Oczywiscie z jakiejs Rafinerii albo firmy produkujacej tego typu plyny, a nie "Heniek Kamyk i zona" Sp. z o.o.
Wystarczy spojrzec na metke bo czasami jakis noname to w rzeczywistosci Rafineria Gdanska lub inna firma produkujaca znany plyn ale pod etykieta np. dla Carrefoura. |
