Poprzeczka przedniego zawieszenia |
bob96
Pomógł: 7 razy Wiek: 64 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 519 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 22-08-2005, 19:23 Poprzeczka przedniego zawieszenia
Mam pytanie do forumowiczów którzy wymieniali tą cześć w swoim aucie. Zakupiłem od Jacentego w bardzo dobrym stanie poprzeczke przedniego zawieszenia w celu wymiany w swojej Temperce, ponieważ moja jest w fatatalnym stanie ze względu na bardzo moco zaawansowaną korozje
W jakie dodatkowe narzedzia oprucz kluczy nasadowych 13, 15 i 17 trzeba sie zaopatrzyć ?? |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
dziura.arek
Wysłany: 22-08-2005, 19:57
| WD40 na rdzę i ocet na aluminium-(dotyczy przekładni kierowniczej). Polej sobie ze 2 dni wcześniej bo mogą być problemy. |
Wysłany: 22-08-2005, 20:34
| z takimi śrubami z tego co słyszałem to czasem nawet tylko palnik by podgrzać i pokręcić, czasem WD40 przy korozji nie pomaga.... więc w ostateczości mały palniczek nie zaszkodzi... jak się nie uda za 1szym podejściem.... |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 23-08-2005, 11:29
| dziura.arek napisał/a: | | WD40 na rdzę. |
Coca-cola moze okazac sie lepsza |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 23-08-2005, 16:44
| Cola nie, bo rozpuści razem ze śrubami.... jak kości i zęby rozpuszcza to co dopiero ze śrubami robi... |
bob96
Wysłany: 23-08-2005, 18:04
Dzieki wszystkim za dobre rady o WD-40 to wiem, ale o occie nie słyszałem ta informacja sie przyda .
Czy ktoś już wymieniał tą poprzeczke ?? Na razie czekam na lepszą pogode, gdyż wymiana będzie robiona na najeżdzie.
pozdrówka |
Uniden 78 elite |
Wysłany: 24-08-2005, 19:49
unknown, Marcin - tipoklub.tk, co wy Pogromców Mitów ogladaliscie na Discovery
Tam testowali cole... |
bob96
Wysłany: 01-09-2005, 19:31
Dzieki bardzo ładnej pogodzie udało mi sie wymienic poprzeczke i zrobic szczegułową konserwacje Temperki.
Co do wymiany poprzeczki to trzeba mieć przygotowane porządne klucze nasadowe 13, 15, 17, i 18 oraz tak jak koledzy napisali WD-40 Miałem tylko problem z jedną śrubą od kolumny kierowniczej ponieważ klucz obrobił łeb śruby i trzeba było spawac wiekszą nakrętke.
Z konserwacją miałem duzo wiecej roboty, po zdemontowaniu nadkoli i zderzaków wszystko wyszło na jaw Najgozej było od dołu, konserwacja była i owszem ale po jej ruszeniu wszystko zaczeło odpadać a pod spodem sama rdza.
W sumie cała robota zajeła mi cztery dni od rana do wieczora, ale mam auto zrobione jak należy |
Uniden 78 elite |
Wysłany: 01-09-2005, 21:24
No Bob teraz Twojej temperce nie straszne mrozy i zawieje.
"Kret" jej nie ruszy |
GRAFIT
Pomógł: 4 razy Wiek: 41 Dołączył: 17 Gru 2004 Posty: 719 Skąd: Poznań
Wysłany: 02-09-2005, 08:31
Było Bmw jest Mondeo |
