Prblem z radiem Pioneer DEH-1400r
Slaweks2000
Wysłany: 19-01-2010, 16:13   Prblem z radiem Pioneer DEH-1400r
Jest taki problem.....
Zamontowałem w z tyłu w półkę głośniki 6x9 po podłączeniu grał tylko jeden :( poruszałem trochę kablami przy radiu i zaczął grać drugi ale bas jest strasznie płytki sprawdziłem polaryzacje + - i jest dobrze podpięta....
Teraz do rzeczy:
Wyciągnąłem radio i zauważyłem że kiedy dociskam ten radiator z tyłu radia głęboki bas powraca, sprawdziłem kostkę ale wydaje się wszystko ok a po za tym około roku temu była wymieniana, bo gasło zasilanie
Ten radiator z tyłu chyba jest połączony z jakimś modułem wzmacniającym....
Da się coś z tym zrobić ? Ktoś zna przyczynę ?
Fiat Tipo 1.4 Benzyna vmax 170km\h (na autostradzie Katowice)
Wysłany: 19-01-2010, 17:34
bas jest po prostu słaby czy " pierdzący" ?
Regulacja w radiu nic nie pomaga ?
** Dodano: 19-01-2010, 17:36 **
u mnie sytuacja wyglądała tak, że jak dałem głośniej to bas zanikał i radio przygasało. Po podłączeniu radia grubym kablem pod aku i mase gra o niebo lepiej. Może po prostu u ciebie masa słaba ?
Marcin eS
Wysłany: 19-01-2010, 18:35
Bardzo możliwe że masa jest słaba to samo miał mój kolega jak podpinał skrzynie i wzmacniacz i dał masę do śrubki jakiejś i w ogóle nie grało potem normalnie do aku i było good!
Fiat Tipo 1.4 3D 93'
Honda(hania) CR-V 2000r. 2.0 148KM
Wysłany: 19-01-2010, 18:51
Slaweks2000 napisał/a:
Mi to kolego wyglada na zimny lut na końcówce mocy... jak nie masz juz gwarancji to rozkrec radio i sprawdz / przelutuj ponownie "czesc" która jest przykrecona na srubeczce do radiatora na obudowie. Jak nie pomoze to bedziemy dalej myslec.
Slaweks2000
Wysłany: 19-01-2010, 21:39
to i to tzn. jak w radiu podkręcę bass to coraz bardziej robi się "pierdzący" i tak samo dzieję się w miarę poogłaszania :x
hmm nie wydaje mi się bo jak tylko docisnę radiator albo wtyczkę byle poruszyć któryś z układów to bass powraca bez względu na głośność czy ustawienia
tipacz napisał/a:
też o tym myślałem albo może to gniazdo wejściowe co się wtyczkę podłącza troszkę się obruszało na płytce i tam jest jakiś zimny lut i nie przewodzi dobrze napięcia podawanego na głośniki.... jest to możliwe?
tipacz napisał/a:
otwarłem górną pokrywę i aby dostać sie do części o której piszesz to trzeba wyjąć cały mechanizm cd bo tak to sie nawet wzrokowo nie da obejrzeć :sciana: a po za tym no może by to jakos zlutował ale widać z góry że dośc gęsto są te nużki od tego elementu a posiadm tylko lutownice transformatorową :?
Wysłany: 20-01-2010, 14:50
jest to możliwe?
Jak najbardziej.
Slaweks2000
Wysłany: 20-01-2010, 16:41
Dziś wziąłem sie i rozkręciłem to radio... nie była tak trudno 4 śrubki trzymały mechanizm cd i jedna taśma a dalej to juz tylko z górki :D
tego układu co ma przykręcony ten radiator nie ruszałem tam jest 1mm przerwy między następnym "lutem" wzrokowo nie zauważyłem żadnych pęknięć cyny itp. ale przy tym gniazdku były około 2 pęknięcia cyny po prostu obruszało się poprawiłem wszystkie te piny poskładałem wszystko do kupy podłączyłem iiiii....... hmm no poprawa taka że grają i nie przerywają wszytskie głośniki a basu jak nie było tak nie ma :sciana:
jedyne co zauważyłem to że jeśli przesunę balans na jedną strone to bass się wzmacnia a kiedy wyśrodkuje to wszystko znika rozkłada się :x
Czy to wniosek że radio nie daje rady sobie z tymi głośnikami ? Jest to dość stary model :(
Bo praktycznie nie zauważyłem różnicy pomiędzy 10cm podłączonymi wcześniej tyle że te grają z dwa razy głośniej i tyle :sciana: :sciana:
Problem rozwiązany :) Były zamienione kabelki, ale tylko na jednym głośniku :D
A byłem pewien że tego błędu nie popełniłem :lol:
Server uptime: 126 days
