świeci kontrolka lub mryga lampka recznego a jest opuszczony |
wicia112
Wiek: 50 Dołączył: 04 Kwi 2009 Posty: 23 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-04-2009, 20:32 świeci kontrolka lub mryga lampka recznego a jest opuszczony
witam.mam taki problem dzwignia recznego jest opuszczona a kontrolka mi mryga lub świeci na stałe i gasnie po jakims czasie czy jest tam jakis czujnik grubości okładzin czy coś podobnego bo juz zgłupiałem!!! zaznaczam ze nie posiadam absu prosty tipo 1.4cm
pozdro |
_________________ wicia112 |
MARIOVIRUS
Wysłany: 14-04-2009, 20:36
| czujnik poziomu plynu hamulcowego jest pod ta kontrolke podpiety wiec skontroluj poziom plynu ewentualnie sprawdz poprawnosc jego dzialania i dzialania czujnika od rekawa albo jakies zwarcie w instalacji |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
| niektóre tipki miały czujnik na klockach ale wg mnie to masz mało płynu hamulcowego i jak dolejesz to kontrolka zagaśnie |
wicia112
Wysłany: 14-04-2009, 20:39
płynu mam full. ja juz tego mojego tipka mam powoli dość a mam jeszcze jednego którego kończe remontowac dziekuje za pomoc i serdecznie pozdrawiam |
MARIOVIRUS
Wysłany: 14-04-2009, 22:36
| jak na korku od plynu hamulcowego masz czujnik to go odlacz i zobacz czy sytuacja bedzie sie powtarzac jak tak to czujnik recznego odlacz pozniej jesli to nie pomoze to sprawdzaj kable bo beda mialy gdzies zwarcie najprawdopodobniej |
Audi 80 2.6 94 było
Panaracer
Wiek: 47 Dołączył: 08 Wrz 2009 Posty: 109 Skąd: Łask,
Wysłany: 29-01-2013, 11:46
| Też od niedawna mam ten problem- niby wszystko jest ok... płynu jest połowa zbiornika-zobacze co będzie jak doleje. |
_________________ FIAT Tipo 1,4 Gaźnik 78 km,benzyna
Włoskie auta są jak kobiety-czasem wyprowadzają cię z równowagi ale i tak oglądasz się za nimi na ulicy |
mmalka
Wiek: 41 Dołączył: 28 Sty 2013 Posty: 1 Skąd: ZCH - CHOSZCZNO
Wysłany: 29-01-2013, 12:13
| Sprawdź czujnik pod hamulcem ręcznym taka mała kosteczka poruszaj tym Pozdrawiam |
