Wymiana kabli + oraz - |
brodwey
Wiek: 48 Dołączył: 15 Lip 2012 Posty: 138 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 14-12-2012, 17:45 Wymiana kabli + oraz -
| witam to znowu ja wziołem się za porządny przegląd swojej włoszki i stąd kolejny mój post mam pytanie jakie kable mam kupić chodzi mi o grubość i wartości zeby nic nie popalić chodzi mi o wymianę kabli tego głównego czerwonego grubego od akumulatora do rozrusznika i tego grubego akumulator masa prosze najlepiej jakieś linki z allegro |
Wysłany: 14-12-2012, 18:21
| Najlepiej to zdemontuj kabel i idź z nim do sklepu z artykułami elektrycznymi, daj sprzedawcy do ręki i powiedz, że chcesz takie same, tylko nowe. |
Wieprz
Wysłany: 14-12-2012, 18:39
| Jak patrzyłem na swoje, to wydaje mi się, że to chyba jest 16mm2. |
Wysłany: 14-12-2012, 18:47
Ale sam rdzeń, prawda? |
Wieprz
Wysłany: 14-12-2012, 18:50
| Jelcyn, tak. |
Wysłany: 14-12-2012, 18:55
| Wieprz, ostatnio byłem w castoramie i taki spawalniczy kabel z porządną izolacją na metry się kupuje. 21 zł/m |
Wieprz
Wysłany: 14-12-2012, 18:59
Luczu, ok, ale po co armata na komara?
Te kable są specjalnie do spawalnictwa z izolacją odporną na wiele czynników.
Moim zdaniem lepiej zastosować zwykłe przewody jednożyłowe LGY.
A różnicę w cenie przeznaczyć na oblewanie dobrze wykonanej roboty.
A propos, jak napisałeś o "porządnej" izolacji to wspomniały mi się kable rozruchowe z marketu. Jak mi się urwał kabel przy końcówce to oniemiałem - tona izolacji i, dosłownie, tyle miedzi jak grubość igły.
Od tamtej pory sam sobie zrobiłem kable z LGY 1x16mm2 i jestem tego pewien. |
brodwey
Wysłany: 14-12-2012, 19:20
| Jelcyn masz rację najlepiej wyjąć stare kable i do sklepu z nimi na wzór czerwony i czarny chyba taki sam? chodzi i o rdzeń itp? |
Wieprz
Wysłany: 14-12-2012, 19:24
brodwey, zawsze, jeśli będziesz widział mm2 to chodzi o rdzeń miedziany.
Jeśli nie znasz się na elektryce to weź stare przewody i idź do elektryka/sprzedawcy w elektrycznym. |
brodwey
Wysłany: 14-12-2012, 19:30
| Wieprz napisał/a: | brodwey, zawsze, jeśli będziesz widział mm2 to chodzi o rdzeń miedziany.
ok tylko czy muszę wykręcać 2 przewody? + i _czy starczy jeden np.+ a minus jest taki sam tylko czarny? |
Wieprz
Wysłany: 14-12-2012, 19:34
Nie idę teraz do auta bo ziąb.
Powinny być takie same. |
brodwey
Wysłany: 14-12-2012, 19:38
| Wieprz napisał/a: | Nie idę teraz do auta bo ziąb.
to fakt zimno jak diabli jak nikt nie napisze do rana to jutro wykręce 2 i podskocze do sklepu z nimi |
