Pytanko? mruga mi kontrolka od ręcznego?
Marcin eS
Wysłany: 23-04-2010, 07:25   Pytanko? mruga mi kontrolka od ręcznego?
Tak jak w temacie mruga mi kontrolka od ręcznego jak jadę lub stoję a nie mam zaciągniętego ręcznego co to za objaw?? klocki z tylu do śmietnika?
Fiat Tipo 1.4 3D 93'
Honda(hania) CR-V 2000r. 2.0 148KM
polansky
Wysłany: 23-04-2010, 07:38
Zacząłbym od sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku :lalala:
Marcin eS, moze czujnik przy recznym ci padl lub sie obluzowal :?:
schab
W niewielu autach tylne klocki mają czujnik grubości okładzin ...
Może po prostu ogólnie masz kończące się klocki , albo gdzieś ubywa ci płynu i mruga ci kontrolka niskiego poziomu płynu hamulcowego .
Wysłany: 23-04-2010, 10:38
migająca kontrolka ręcznego jest jednocześnie kontrolką niskiego poziomu płynu hamulcowego. Przy okazji nie zaszkodzi sprawdzić klocki, ale płynu na 100% jest mało
schab
Wysłany: 23-04-2010, 12:25
Jelcyn napisał/a:
Jeżeli doleje płynu , a dopiero potem zmieni klocki , to po wepchnięciu tłoczków w głąb zacisków - cały dolany wcześniej płyn pójdzie sie p....
Wysłany: 23-04-2010, 12:28
schab, faktycznie, ale to nie zmienia faktu, że płynu ma mało :P
Marcin eS
Wysłany: 24-04-2010, 07:25
-mało płynu :) dziękuje wam po raz kolejny :P :)
tomtom1
Wysłany: 12-05-2010, 16:22
moze byc tez tłoczek hamulcowy przepuszcza płyn
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 10-07-2010, 08:24   Witam.
Tez jestem za tym ze wina tłoczku będzie,tłoczek przecieka,wydobywa się płyn hamulcowy co powoduje spadek ciśnienia i zapalanie się kontrolki.I tu ciekawostka ze koledze się nie zapala lampeczka podczas hamowania a tylko przy ręcznym .Proponuje podjechać na kanał i wszystko dokładnie sprawdzić.To niebezpieczna sytuacja gdzie w grę wchodzą hamulce.Mi dęba daje przy hamowaniu :D
