zużyty amortyzator ?? coś nadal stuka..
Mosior
Wysłany: 09-07-2010, 13:57   zużyty amortyzator ?? coś nadal stuka..
potrzebuję podparcia mojej teorii w Was - praktykach.
Wymieniłem łączniki stabilizatora i po nowych wahaczach miałem nadzieję na spokój.
Przez chwilę był ale...kilka dni temu usłyszałem na poprzecznych nierównościach ale raczej łagodnych delikatne stukanie po prawej stornie, dość nieregularne ale podczas jazdy co jakiś czas coś tak stuk i stuk... (dźwięk nie jest głuchy tylko bardziej metaliczny).
Myślę sobie trzeba to zbadać. Bujam tipkiem na postoju ...cisza
Wkładam lewarek myśląc że może jakiejś śruby nie dokręciłem ale wszystko jest ok..
czytałem na forum że ktoś miał śrubę gałki przy zwrotnicy wywaloną i pukało, pojechałem do ASO, 12 zł z nakrętką i już wymieniona. Dalej stuka...
No krew nie woda... szarpię za koło zero luzów, końcówki drążka zero luzów...normalnie duchy...
zauważyłem jednak jak miałem zdjęte prawe przednie koło że rozwaliła się już ze starości guma osłaniająca od góry amorek i jest spocony, znaczy puszcza olej.
Przebieg amorków z przodu (fabryczne) 140tys km... wszystko po naszych równiutkich dorgach :badgrin:
czytałem też, że wywalony amorek stuka więc pytanie do tych, którzy mieli podobne objawy i problem był w amorku. Czy to możliwe że to amor ?
Dodam, że poducha i łożysko Mcpersona jest raczej ok bo przy skręcaniu kołami cisza i spokój
Dajcie znać zanim wywalę kasę na nowy amor i to nie będzie to..
DARREK
Wysłany: 10-07-2010, 22:42
Sprawdź także sworzeń wahacza...
A jeżeli na pewno chcesz wiedzieć, to jedź na stację i niech "trzepną" Ci amorki. i sprawdzą zawieszenie. Koszt nie taki duży, a może zaoszczędzić o wiele kasy.
Jak mi zdechł amorek, to na byle jakiej nierówności klepał jak szalony. Gdy zdechł mi łącznik stabilizatora na prawym kole to łupał przy skręcie w prawo i większych nierównościach. Gdy był luz na sworzniu również dziwnie postukiwało przy zakrętach i lekkich nierównościach...
Renault Espace IV 2.0
Mosior
Wysłany: 11-07-2010, 14:19
sworzeń nowiutki wraz z całym wahaczem, na szarpakach zero luzu, amorek po prawej (tam gdzie stuka) mokry i 60% ale mechanik powiedzial ze tester amorkow nie wykryje luzów tłoczyska, poduszki, łozyska Mcpersona..bo on sprawdza tylko skutecznosc tlumienia
jacek0772
Wysłany: 11-07-2010, 15:48
A może to luz na zaciskach hamulcowych masz kolego?
Przyhamuj lekko na nierównościach i wtedy słuchaj czy stuka.
Trening czyni mistrza
Mosior
Wysłany: 11-07-2010, 22:46
na zacisku juz kiedys miałem i wiem jak to stuka...zreszta zbadalem dokladnie bo robilem hamulce (sa nowe). Tym razem to nie to :doubt:
