Auto-repair w moim silniku:)
bicart
Wysłany: 21-02-2005, 09:22   Auto-repair w moim silniku:)
Witam. Zaeksperymentowalem z tym specyfikiem do silnika i po 170km zauwazylem ze: nad ranem temp.-6'C silnik latwiej odpala i jakby ciszej pracuje, bardzo szybko bo po juz minucie obroty na ssaniu na biegu jałowym spadaja z 1300 na 1100 a wczesniej przed wstrzyknienciem srodka potrzebowal paru minut lub temp.na wskazniku lekko poza 50'C
spadły obroty na biegu jałowym do prawidłowych czyli 900 i to przy tem.80'C a wczesniej miałem przy tej temp. lekko pod 1000 a 900 bylo dopiero przy 90'C. na razie obserwuje co dalej, jak co jeszcze zauwaze to podziele sie z wami. Sprezanie sprawdze po 1000km tak jak pisza w instrukcji. przed podaniem specyfika mialem 8,7 a wedlug ksiazki powinno byc 9,2. firma gwaratuje w 90% poprawe w sprezaniu, braniu oleju itd. jezeli srodek sprawdzi sie na silniku to wstrzykne go takze do skrzyni. czytalem juz opinie na temat pracy skrzyn po tym specyfiku wiec mysle ze beda korzysci:) pozdro Bicart
http://www.auto-repair.pl/
Fiat Tipo 1.4ie SPI 94r 3d MANIA
BODEK
Wysłany: 21-02-2005, 13:48
Ja swego czasu chciałem użyć XADO,ale w Polsce nie można tego już dostać bo dystrybutor po wejściu Polski do Unii zaprzestał sprowadzania tego specyfiku.Zapoznałem się dość dokładnie z tą technologią i myślę,że to ma sens.Napewno nie zaszkodzi a pomóc może.Własnie mam zamiar zaaplikować AUTO-REPAIR-a na wiosnę.Daj znać jak minie okres obróbki-jak zmieniło się ciśnienie itp.Jak narazie to widzę,że jest pozytywnie-oby tak dalej.Pozdrawiam.
....i nikomu nie wolno się z tego śmiać.
bicart
Wysłany: 21-02-2005, 13:59
Xado bylo wczesniej przez te firme sprowadzane a teraz zajeli sie produkcja i wypuszczaja to pod wlasna nazwa"Auto-repair" mysle ze to bardziej jest skuteczne niz magnetyzery(magnesy) ktore mam zalozone na paliwie i powietrzu. chociaz na efekt magnetyzerow trzeba dluzej czekac bo okolo 1000km. czas pokaze czy poprawi sie kondycja silnika w moim aucie:)
Jarek38
Wysłany: 21-02-2005, 14:11
Też bardzo jestem ciekaw jakie będą wyniki. Przy takim zużyciu oleju jakie ma moja Temperówka przydałoby się coś z tym zrobić.
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
sloneczna
Wysłany: 22-02-2005, 20:59
Zastosowałem jakiś specyfik w moim dukato ,ponoć pomogło może zmniejszył tarcie albo co ,ale ja tego nie odczułem .Ma przejechane 335tyś .A jeżeli chodzi o benzyniaki to unikam tego jak ognia.Lecz dlaczego nie skoro zmniejsza tarcie.Sam generalnie niewiem czy pomaga.
Wydaje mi się ,że jak jest za pużno to nic silnikowi nie pomoże.Tylko kiedy stosować .Od 100 tyś ,czy moze ciśnienie jak jest słabsze.
Tipo 1,4 ma 400tyś ciśnienie 10,5 bez specyfików.
Radzio_wawa
Wysłany: 23-02-2005, 23:54
Skoro mowa o tarciu. Ja przy każdej wymianie oleju dolewam pełną flaszkę Militec Motorlife. Podobno zmniejsza tarcie, bo jest pewnego rodzaju uszlachetniaczem metalu, ale się z nim nie łączy. Do tej pory jestem bardzo zadowolony (5 lat stosowania w Temprze), silnik ładnie odpala i w miarę równo chodzi. Czasem zapominam dolać oleju i jeżdżę ze stanem poniżej minimum i nic złego mu się jeszcze nie stało.
PS. Stosuję to już w drugim samochodzie.
'02 Focus 1.8 TDCI - następca Tempry
'92 1.6 SX SW / LPG - sprzedana
no risk - no fun :)
Sklep Czarodziejski... http://www.fraida.pl
Wysłany: 24-02-2005, 00:00
Radzio_wawa napisał/a:
W Temprze stosowałem amerykański preprt Motordoktor - bez zauwazalnych efektów.
Militec wspominam bardzo pozytywnie - używałem o Poldolocie, wcześniej w F 128
Gilus
Wysłany: 15-04-2005, 13:30
Bicart, masz już kolejne uwagi na temat skutków zastosowania Auto-Repair?
Zauważyłeś jakieś kolejne zmiany?
Może juz badałeś sprężanie?
Golf 1,6 LPG :wrrrr: (już nie ma)
BODEK
Wysłany: 15-04-2005, 15:44
No właśnie,jak tam przebiega "auto naprawa"?Chyba już zrobiłeś te 1500 km?
bicart
Wysłany: 17-04-2005, 13:25
witam. Pytacie sie czy cos zauwazylem? hmm?:) powiem tak: wstrzyknelem to do silnika w styczniu i mam zrobione 3000tys od tego czasu. nie badalem teraz sprezania bo nie mam na to kasy 70zl wolaja:( zauwazylem ze silnik jakby ciszej pracuje,zmniejszylo sie zuzycie leju z kazdym 1000km jest chyba mniejsze. zuzycie paliwa nie wiem czy spadlo bo zima tipek palil przy spokojnej jezdzie miejskiej 12/13l a teraz 10/10.5l na trasie do 100km/h pali do 7l. nie wiem czy to duzo czy malo? zaznaczam ze nie mam LPG i auto ma przebieg 138tys.km z odpalaniem zima nie mialem problemu,palilo od pierwszego. łacznie od podania tego srodka po tych 3000tys ubyło mi ok 1,2l oleju ale wczesniej mialem male wycieki z pod uszczelki zaworow i chyba na uszczelce miski mam lekkie wypociny:) ogolnie nie wiem czy pomoglo to cos mojemu silniczkowi musialbym pojechac na badanie sprezania i na sparawdzenie spalin czy poprawily sie od ostaniego badania tylko ze nie mam zadnego wydruku z badania spalin zeby porownac. zapewne nie poszkodzilo silnikowi ale czy az tak pomoglo??? zastanawiam sie nad podaniem tego do skrzyni bo skutecznosc w skrzyniach jest potwierdzona wiec moze i ja cos bardziej odczuje po podaniu tego;) jak tylko cos bede wiedzial nowego lub zastosuje t w skrzyni i beda efekty to podziele sie z wami;) pozdro Darek
Gilus
Wysłany: 18-04-2005, 01:18
Zamelduj koniecznie :)
jabko
Wysłany: 18-04-2005, 09:34
Powiem wam że jak czytałem o tym środku juzwcześniej i teraz w opisie bicarta to miałem ochote go kupić ale teraz po rozmowie z kolegą zasione we mnie ziarno wątpliwosci.
Mianowicie: Kumpel kończąc Politechnike Opolską miał drugiego kolege który robił pracę dyplomową o takich środkach ceramizujacych.
Rozebrali silnik Citroena i pomierzyli dokładni gładkość ścianek cylindrów, tłoków krzywek wałka rozrządu itp: Robili też fotografie.
Po 10 000 km i stosowaniu środka ceramizującego rozabrali ponownie i stwierdzono rzeczywiscie niby większą gładkość powierzchni elementów ale także dziwne mocne rysy na niektórych elementach.
Podsumowująć środki te ponoć działają w pewnym stopniu dobrze ale też rysują gdzieniegdzie powierzchnie.
I teraz sam juz nie wiem czy to stosować czy nie.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 18-04-2005, 15:40
jabko napisał/a:
Te srodki dzialaja przede wszystkim na samopoczucie stosujacych :|
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
