Problem z zapłonem
wilson
Wysłany: 03-02-2010, 09:02   Problem z zapłonem
Witam mam problem kupilem aparat zaplonowy do mojego tipo i teraz nie mam zielonego pojecia jak ustawic zaplon .chcialbym nadmienic ze jest to aparat zaplonowy w bloku silnika a nie w glowicy . Prosze o pomoc :(
Wysłany: 03-02-2010, 20:38
wilson napisał/a:
Dla chcącego nic trudnego, aukcje internowane, masz tyle portali: allegro, ebay, świstaki etc. potem oczywiście klubowy dział sprzedam/kupię można dostać prawie wszystko, dalej szroty okoliczne.
wilson napisał/a:
nie mam zielonego pojecia jak ustawić zaplon
bez lampy stroboskopowej sam nie ustawisz, jak będziesz już ją miał to po montażu dostaniesz fotkę wstępnego ustawienia, potem już dokładnie oświetlając znaczniki na kole w skrzyni biegów dokładnie ustawisz kąt wyprzedzenia między 10 a 12 stopni (10 - fabryczny, 12 - tuning :lalala: dla tych co tankują dobre paliwo).
Piotrek_144
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 03-02-2010, 23:17
Aby ustawic krecisz aparatem zapłonowym w lewo lub prawo.. Mozna regulowac i bez lampy... Ja reguluje w ten sposób, ze ustawiam na słuch i jezeli silnik chodzi równo (nie telepie, nie muli się, ma odpowiednią reakcje na gaz) to zamykam mache i robię jazdę testową. Jezeli przyspiesza odpowiednio i nie wystepuje spalanie stukowe (tylko na benzynie, bo na gazie nigdy nie wystepuje) to regulacje uwazam za skonczoną... Od kiedy kupiłem fiata przestalem wierzyc ksiazce i parametrom zawartych w niej... Moze są dobre do w miare nowego silnika, ale do podeksploatowanego już i wiekowego silniczka nie za bardzo ;) Pzdr
Obecnie pod blokiem:
Fiat Tipo 1,6 DGT (149.C2.046)
FSO Polonez Caro+ 1,6 GSi
wilson
Wysłany: 04-02-2010, 10:49
mam juz aparat zalozylem go i nie chce wogole zapalic silnik . Krece w lewo w prawo raz strzela w tlumik a raz w gaznik . Nie wiem jak to ustawic .Pomocy
** Dodano: 04-02-2010, 15:59 **
Dzięki za pomoc musialem pokombinowac i mi sie udalo ustawilem zaplon i teraz jezdzi lepiej niz przedtem .Tipo znowu lata.
Wysłany: 04-02-2010, 21:53
Piotrek_144 napisał/a:
gratuluje ustawiania bez lampy. Proponuje ustawiać również gaźnik bez analizatora spalin.
Od kiedy kupiłem fiata przestalem wierzyc ksiazce i parametrom zawartych w niej...Moze są dobre do w miare nowego silnika, ale do podeksploatowanego już i wiekowego silniczka nie za bardzo ;) Pzdr
nie musisz 10-12 stopni to przetestowane kąty, a 12 stopni to już optimum dla dobrego paliwa tuż przed spalaniem stukowym, rwie wtedy jak burza :lalala:
Wysłany: 04-02-2010, 22:00
ot - 12 stopni - ile można zyskać po przestawieniu z 10stopni 0-100 tak orientacyjnie ? Daje to coś pod tym względem czy tylko wzrasta nieznaczne dynamika przy niższych obrotach ?
Piotrek_144
Wysłany: 04-02-2010, 22:48
JAM_BELFEGOR, Co prawda gaznika nie mam, ale jeszcze 2 lata temu był u nas w rodzinie poldek 1,5.. Jeszcze nie mając prawka dłubałem w nim troche, to ustawiałem gaznik bez zadnego analizatora ;) Dłubnałem w rurkach emulsyjnych troche, dyszki porozwiercałem, na koniec dostroiłem metodą prob i błedow, do wyeliminowania stukowego i zachowania jakiejs dynamiki... Swiece z czarnych okopconych, zmienily kolorek na kawowy, jak przy idealnej mieszance ;) Na analizatorze nie sprawdzałem (Takiej technologii w zielonych plucach polski nawet stacje diagnostyczne nie posiadają :D ) ale myślę, ze najgorzej nie było ;)
Wysłany: 05-02-2010, 06:13
lepiej się zbiera i to czuć.
