Diesel, problem ze świecami. |
Gramatyk
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 10 Kwi 2010 Posty: 188 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 20-12-2010, 22:07 Diesel, problem ze świecami.
Witam,
mam problem jak w temacie: w moim 1.9td kontrolka świec po przekręceniu kluczyka raz się zapala a raz nie(i świece wtedy faktycznie nie grzeją bo na zimnym nie odpalę, także teorie z uszkodzoną żarówką w desce możemy odrzucić). Także jestem na 99% pewny że wtedy napięcie z przekaźnika nie wychodzi bo sprawdzałem multimetrem dopóki mi się kabel przy multimetrze nie urwał i poszedł do kosza także tylko tyle zdążyłem zbadać.
Na początku myślałem że to był poluzowany kabel przy klemie + przy aku ale poprawiłem go i nagle się polepszyło ale potem znowu to samo. No to poruszałem kablami przy przekaźniku od świec, znowu niby nagle poprawa ale później zaś to samo. Teraz na wieczór jak przyjechałem pod blok zapsikałem sobie kable wchodzące do przekaźnika i sam przekaźnik w środku (nie wiem czy słusznie) WD40. Sprawdziłem dwa razy i kontrolka się zapalała ale zobaczymy jutro rano.
Podpowiedzcie mi co może być przyczyną takiego zachowania. Użytkuje auto dłuższy czas a pierwszy raz mam coś takiego. Myślę że wina leży gdzieś w przekaźniku ew gdzieś w jego podłączeniu.
Proszę o porady i pozdrawiam
Czy to co zaznaczyłem na foto to przekaźnik świec? |
Pomógł: 9 razy Wiek: 42 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 20-12-2010, 22:34
Po pierwsze stosowaniu WD40 do złączek i przkaźników mówimy stanowcze nie (więcej syfu i kipiszu to robi niż to warte, błędnie WD nazywane jest środkiem kontaktowym, jest za tłusty) |
Pomógł: 21 razy Wiek: 34 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1474 Skąd: Gliwice
Wysłany: 20-12-2010, 22:37
| Gramatyk, a na LKP pytałeś |
Gramatyk
Wysłany: 21-12-2010, 06:34
no na LKP też pisałem ale póki co zero odzewu... zawsze piszę tu bo jest większe prawdopodobieństwo pomocy |
Pomógł: 18 razy Wiek: 41 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 2623 Skąd: \/\/ \/\/ /\
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 1071 Skąd: Kłodawa (konińskie)
Wysłany: 21-12-2010, 16:44
| Gramatyk, za akumulatorem jest przekaznik nie ma styku z masa u mnie wystarczyło odkewcic wyczyscic dokrecic |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 21-12-2010, 18:55
znajomy miał podobnie w golfie 3 świece raz grzały raz nie , co się okazało wypalił się styk w kostce od stacyjki i przepalił się jakiś przewód wymienił kostkę od stacyjki przewód i świece grzeją
może u ciebie jest podobnie |
Gramatyk
Wysłany: 21-12-2010, 22:51
| albert1991 napisał/a: | | za akumulatorem jest przekaznik nie ma styku z masa u mnie wystarczyło odkewcic wyczyscic dokrecic |
wyjąłem przekaźnik, przeczyściłem kable dochodzące do niego jak i mocowania kabli na przekaźniku założyłem wszystko z powrotem przekręcam kluczyk kilka razy za każdym razem świeczki świeciły na desce także uradowany że wszystko okej odpaliłem i wróciłem pod blok(w garażu byłem). Pod blokiem chciałem sprawdzić z ciekawości czy działa nadal przekręcam kluczyk i zaś nic (nawet po kilkunastu razach kontrolka świec się nie zaświeca). I teraz czytając Twojego posta jeszcze raz zauważyłem że napisałeś "masa" a ja widziałem że do przekaźnika dochodzą same "+" (2 kable czerwone). Chyba że przekaźnik masę łapię z półki na akumulator do której jest przykręcony? Byłbym wdzięczny za odpowiedź czy dobrze rozumuje. Bo miejsca przykręcenia nie czyściłem także może to będzie tu tkwił problem:D.
| wladeczek22 napisał/a: | | znajomy miał podobnie w golfie 3 świece raz grzały raz nie , co się okazało wypalił się styk w kostce od stacyjki i przepalił się jakiś przewód wymienił kostkę od stacyjki przewód i świece grzeją |
pierwsza rzecz w zasadzie jaką sprawdziłem i okazało się że nie to.
** Dodano: 21-12-2010, 23:21 **
poszedłem do auta teraz i świece znowu nie działały więc odkręciłem znowu przekaźnik trochę dokręciłem kable a że z pośpiechu zapomniałem zdjąć klemę i zachaczyłem o karoserie co spowodowało wylot kilku iskier no i póki co kontrolka się zaświeca... sam już nie wiem co to... |
Guzik
Wysłany: 23-12-2010, 14:06
Sprawdź kable przy świecach. Koledze w Alfie nie grzały, bo było za słabo dokręcone kable przy świecach |
