scina opony |
koper
Wysłany: 07-10-2006, 18:58 scina opony
| Witam.Scina mi opony na przodzie(od wewnętrznej strony) (to nie felgi) i sciąga samochód lekko na lewo.Amory dobre ,wachacze nowe(scinało też przed wymianą)Co tosię dzieje?Jak to tanio załatwić? |
Wysłany: 07-10-2006, 19:02
Zbieżność ustaw.
Koszt ok. 50zł |
MarcinWrocław
Wiek: 44 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
| Wymieniłes wachacze - a zbieżność po tym ustawiłes?? To pierwsza podpowiedz - zbieżność kosztuje ok 30 - 40 zł więc niewiele. A jeśli Ci ściąga auto w lewo to sprawdz jeszcze wywazenie kół i ciśnnienie w oponach - zazwyczaj tez to jest przyczyną sciagania.. |
koper
Wysłany: 07-10-2006, 19:04
dzięki za szybką odpowiedz mam zamiar tak zrobić ale chciałem się jeszcze fachowców doradzić |
Wysłany: 07-10-2006, 21:13
a jeśli po ustawienu zbieności nadal by cię ściągało to sprawdź czy na pewno całe zawieszenie masz ok, nie poprzestawiane no i czy Ci się nie grzejektóraś trona bo np łożysko w kole hamuje lub hamulce zapieczone przyblokowują; ale po zbieżności pewno będzie OK; to Ci tylko piszę byś miał jeszcze coś do wyboru jak nie pomoże |
