Sposób na mniejsze spalanie gazu!!!????
kerimonn
Wysłany: 29-12-2007, 21:39   Sposób na mniejsze spalanie gazu!!!????
Witam.przeglądając neta natrafiłem na taką opinię.Właśnie sprawdzam teraz spalanie w moim Tipo 1.4 lpg.,bo pali mi w mieście 13 litrów.Po przetestowaniu tej metody podzielę się rezultatem...
Opinia:
Mam Tipo 1,4 S 94r. (gaźnik) 138 tyś km przejechane bez większych problemów, od roku na LPG. Pierwsze miesiące palił gazu ile mu się podobało a dynamika pozostawiała wiele do życzenia. Wizyty u mechaników, regulacje - bez efektów, mechanicy twierdzili zgodnie - Tipo to auto oporne dla gazu (???). Niedawno trafiłem na mechanika, który wyśmiał podobne opinie, po wymianie miksera gazu na AB203 f - my LandiRenzo, który super pasuje do silnika Tipo 1,4 - 1,6 , dodatkowo unieruchomił termostat na wlocie powietrza (zamykając na stałe dolot ciepłego powietrza znad kolektora - b. ważne, bowiem ciepłe powietrze jest rozrzedzone i destabilizuje wszelkie regulacje)w końcu na analizatorze poustawiał punkty regulacyjne i dziękując za wiztytę życzył szerokiej drogi. Od trzech miesięcy spalanie jest bardzo stabilne 9,5 - 11 L/100km w zależności od obciążenia, zaś dynamika niczym nie odbiega od bęzyny.
Wszystkim „Tipowiczom” na LPG życzę powodzenia.
Wysłany: 29-12-2007, 21:52
kerimonn, ciekawa opinia, ale ja mam wlot ciepłego powietrza zatkany odkad pamietam i spalanie mam na granicy 11-12,5l. Fakt faktem dawno regulowany nie był.
Wysłany: 30-12-2007, 00:29
ja mam swiezo po regulacji i jak zatankowałem mu 6,66 L gazu to po miescie przy minusowych temp caly czas z 4 osobami na pokladnie i w miare dynamicznej jezdzie starczylo na 52 kilometry. Sporo tez chodzil w miejscu z zimnym silnikiem i na krotkich dystansach. Mysle ze nie jest to najgorszy wynik. A dynamika nawet nawet ale wiadomo ze troche slabszy niz na pb
Wysłany: 30-12-2007, 09:46
Zapamietajcie jedno, tylko prawidłowo wyregulowana mieszanka daje małe spalanie, jak zbytnio zubozycie to na zdrowy rozsadek wydaje sie ze auto powinno mniej palic a jest wrecz odwrotnie!!!
Moja rada:
- mikser dobrany porzadnie do danego auta, a nie zadne patenty z uniwersalnymi mikserami, wkretkami w gaznik itp.
- do regulacji wymiencie filtry gazu fazy cieklej i powietrza
- układ zaplonowy musi byc w stanie idealnym, swiece, przewody, kopólka, palec - inaczej przy nawet wypadajacych pojedynczych zaplonach analizator pokaze za duze HC w spalinach i jesli traficie na niezbyt ogarnietego gazownika ten stwierdzi ze mieszanka za bogata i zubozy co bedzie owocowalo wiekszym spalaniem i mniejsza dynamika auta.
NO i radze tankowac gaz na dobrych stacjach a nie u Pana Ziutka, w tej chwili smigam na sekwencyjnym wtrysku gazu i widze jak duzy rozrzut w jakosci gazu jest pomiedzy stacjami, niestety wtrysku gazu sie nie oszuka tak jak wtrysku PB, jesli zalejemy zly gaz to komp i tak sobie zwiekszy dawke i wypali go duzo wicej niz zaoszczedzimy tankujac po te pare groszy taniej.
Ze swojej strony moge polecic gaz ze stacji STAOIL ewentualnie ORLEN, tu jest najwieksza powtarzalnosc jakosci gazu i najlepsze wyniki spalania.
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 30-12-2007, 10:12
Co do gazu to jest tak: tankuje prawie zawsze na BP (ponad 2 lata) i w porównaniu z Orlenem jest tak, że na BP przykładowo ''do pełna" jest za 50 zeta a na Orlenie za 45zł ale i tak robie tą samą ilość kilometrów na pełnym baku. Co do jakości gazu to nie mam zastrzeżeń bo po 2 latach nie było ani kropli "szlamu" w parowniku.
Tobi
Wysłany: 30-12-2007, 19:16
Przykro mi, ale w 6 l to ja nie wierzę.
U mnie ok. 12 litrów LPG to norma przy jeździe po Poznaniu.
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
Wysłany: 30-12-2007, 20:39
Tobi,
LUCIACIA, pisał o 6,66l na 52 km a nie 100 :!: czytaj uważnie
Tobi
Wysłany: 30-12-2007, 20:58
To ja przepraszam. 13 litrów to bardzo typowe spalanie :)
MarcinWrocław
Wysłany: 31-12-2007, 09:50
Powiem to co i tak zapewne wszyscy wiedzą, a mało kto stosuje.... Regulacja LPG napóxniej co 20 tys km, filtr LPg, powietrza, paliwa, swiece także co 20.tys. Nie odpalać auta na LPg przy tymp poniżej 10st C. A najlepiej zawsze palić na Pb.. W ten sposób dbamy o membranę w parowniku. Ja tak smiogam już dłuższy czas i spalanie średnie mam 11l na mieście, a 8,4 na trasie ( przy 120 - 150 km/h ). Oczywisci edane dotyczą Opla Vectry ale analopgicznie licząc do mojej Temperki 1.6 to spalanie Pb na jednym i na drugim było identyczne. Wiec sugeruję że LPG wypada podobnie.
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
Rudiger
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 08-01-2008, 08:34
Jeżdzę na gazie od 7 miesięcy. Tipo 1,4 gaźnik.
Pierwsze kłopoty miałem zaraz po założeniu gazu - jak się dobrze rozgrzał to były kłopoty z wolnymi obrotami i z przyspieszaniem.
Powodem był wspomniany wcześniej termostat regulujący temperaturę zasysanego powietrza. Po zablokowaniu termostatu wszystko było OK
Następnym kłopotem było duże spalanie gazu (15,5l/100 w mieście). Wymiana filtra powietrza i ponowna regulacja gazu przyniosła skutek. Teraz co 5 tyś wymieniam filtr.
Efekty lato: miasto 12l, trasa 9,5-10 (110km/h) lub 11-11,5 (130km/h)
Efekty zima: miasto 13-13,5l, trasa j.w.
Ostatnio przejechałem dystans 330km trybem: 25% miasto, 25% trasa 110km/h, 50% trasa 85km/h. Sumarycznie wyszło 8,4 l/100km :D
Wysłany: 08-01-2008, 15:21
MarcinWrocław napisał/a:
ja i na minusowych temp. odpalam na LPG. Znajomy gazownik powiedział że to nie szkodzi
** Dodano: 08-01-2008, 15:23 **
Rudiger napisał/a:
Mam identyczny silnik i przed regulacja palil 9/10 L/100 po miescie
MarcinWrocław
Wysłany: 08-01-2008, 17:37
[quote="LUCIACIA"]
powiem tylko jedno - zmień gazownika....
Wysłany: 08-01-2008, 21:06
LUCIACIA napisał/a:
To niech Ci ten gazownik jeszcze powie po co nowe instalacje gazowe mają wymuszony start silnikana Pb? chyba nie tylko po to żeby wlew paliwa zardzewiał :lalala:
Wysłany: 08-01-2008, 21:16
to ja juz nic nie wiem ... rozwalają mnie ludzie jeden mowi tak a drugi inaczej... i to tak jest w każdej dziedzinie :/
Wysłany: 08-01-2008, 21:33
LUCIACIA,
Ale tak na zdrowy rozsądek to lepiej jest odpalac na Pb bo ma lepsze smarowanie co jest ważne przy rozruchu silnika.
zetor
Wysłany: 09-01-2008, 00:14
Odpalanie na benzynie ma na celu zaadoptowanie silnika do prawidłowej pracy na gazie. A to dlatego, że reduktor jest zimny i w skrajnym przypadku może zamarznąć(prawa fizyki).
Co do praktycznego podejścia to ja preferuję odpalanie na gazie. Co prawda membrany szybko się zużywają, ale jakby przeliczyć koszt wymiany membran do kosztu spalonej benzyny zużytej do rozgrzania silnika to za tą benzynę kupić by można 10 albo i więcej zestawów naprawczych do reduktora. Poza tym silnik szybciej się nagrzewa -spalanie LPg jest w wyższej temperaturze.
Tipo 1,6 i.e. (159.A3.046) + LPG, 92r., 206 tkm
Wysłany: 09-01-2008, 15:08
zetor napisał/a:
Silnik wystarczy odpalić na LPG na 15 sekund i przełączyć na Pb
zetor napisał/a:
Z pewnością.
Wysłany: 09-01-2008, 15:28
zetor napisał/a:
zależy kto ma jaki reduktor. do mojego zestaw naprawczy to koszt 100zł...
Wysłany: 09-01-2008, 15:33
konikks,
Też racja ale kolega chyba nie policzył ile autko spali paliwa w trakcie tych przykładowo 15 sekundach.
zetor
Wysłany: 09-01-2008, 17:42
tipacz96vc napisał/a:
Ano kolega policzył... :lalala:
Przy zapalaniu auta na benzynie i przełączeniu na gaz jak troszku rozgrzeje- wskazówka wskaźnika drgnie albo po przejechaniu dystansu do 1km to musiałem tankować ok 50zł miesięcznie.
50zł*12=600zł
W moim przypadku koszt regeneracji wynosi ok. 60zł (Lovato). Tym sposobem w kieszeni zostaje mi 500zł w skali roku(po odjęciu kosztów przesyłki i piwka po robocie :piwko: ).
Wysłany: 09-01-2008, 18:07
zetor,
A kto Ci każe jechac aż kilometr na gazie? Ja odpalam na Pb i po chwili przełączam na LPG i tankuje paliwa za 30 zeta raz na 5 pełnych tankowań LPG
EDIT
Wysłany: 09-01-2008, 21:20
Ja odpalam na gazie i po chwili przełączam na Pb
Odpalasz na Pb a jezdzisz na gazie rozumiem :roll:
Ja robie podobnie jak tipacz96vc
dcfan
Wysłany: 11-01-2008, 23:41
A ja odpalam na gazie. Lovato jest tanie w regeneracji więc mogę sobie pozwolić. Poza tym łyka mi benzynkę jak mam w baku a działa na LPG, co mnie złości i denerwuje i będzie trzeba z tym coś zrobic...
zetor
Wysłany: 12-01-2008, 16:38
dcfan napisał/a:
...łyka mi benzynkę jak mam w baku a działa na LPG...
Mi też łykał benzynę. Rozwiązanie jest proste. Wystarczy wpiąć przekaźnik w przewód zasilający pompę paliwa:
1.Przekaźnik musi być na 12V i minimum 10A, kupimy w każdym sklepie elektronicznym. Ja kupiłem w sklepie za ok 6 zetów, bo nie chciało mi się czekać na przesyłkę z allegro. Poz tym lepiej kupić ten większy na 30A, bo na większe piny, pod które możemy zastosować samochodowe "wsuwki" kabli.
2. Potrzebujemy ok. 1,5m kabla jednożyłowego.
3. Odkręcamy obudowę bezpieczników:
są tu 2 bezpieczniki, musimy zlokalizować który jest od pompy paliwa. Po prostu wyjmujemy, sprawdzamy zapłon, jak nie odpala, to jest ten.
4. przecinamy kabel i połączmy 2 przewody, które łączymy z przekaźnikiem. Lepiej zastosować "wsuwki" żeby nie bawić się w lutowanie( można uszkodzić przekaźnik).
5. Musimy zlokalizować zasilanie elektrozaworu. Powinien być oznaczony "+" na obudowie. Możemy dla pewności sprawdzić miernikiem. Jak samochód będzie zasilany benzyną, to nie powinno być na nim prądu, przełączamy na gaz i prąd jest. Do tego kabla podpinamy się długim przewodem, który wpinamy do przekaźnika.
5. Podłączamy masę do przekaźnika i gotowe.
6. Izolujemy złącza taśmą i jest git :) .
Jak przekaźnik będzie przełączał się usłyszymy małe pstryk :)
PS. Kolory kabli mogą być inne, niż normalnie. W moim przypadku Gazownik do niebieskich podłączył "+" więc lepiej sprawdzić.
