Zwarcie? |
estepe
Wiek: 39 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 101 Skąd: Katowice
Wysłany: 17-12-2007, 23:24 Zwarcie?
mam problem tego typu, zapalam auto i przejade kilka kilometrów, pozniej wyłanczam silnik i odpalam ponownie i akumulator jest jakby rozładowany nie chce zakrecic : mialem tak na 2 akulumatora. Jezeli juz odpali to pomiar pokazuje na 14,4v czyli taki jakby ladowanie bylo, dodam, ze nie zaswieca sie kontrolka z ladowania podczas jazdy. Nie mam pojecia co moze byc przyczyna tego. Co moze robic zwarcie? co sprawdzic ? |
_________________ Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
"..śmignął bym dwie paki po jakiejś wiejskiej drodze.." |
Wysłany: 17-12-2007, 23:26
| Sprawdź masę i przeczyść klemy. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 18-12-2007, 00:50
| dokładnie, objawy idealnie pasują; tym bardziej na zimę poświęć pó godziny, weź pilnik okrąglak i dookoła dokładnie wyczyść całe klemy a także dokładnie dookoła bolce w akumulatorze; bonusowo nie zaszkodzi sprawdzić poziom w akumulatorze w celach czy nie dolać wody destylowanej ciut, ale to bonusowo; czyszczenie klem i bolców obowiązkowo; powinno odżyć ładnie; |
estepe
Wysłany: 18-12-2007, 18:39
ok dzieki zrobie tak |
Tipo 1.4 gaz '92
