[Tipo 1.4 wtrysk] Dławi się...
bibas
Wysłany: 28-07-2007, 19:11   [Tipo 1.4 wtrysk] Dławi się...
Witam wszystkich :)
Mam pewien problem, delikatnie naszkicowany w temacie.
Wszystko jest ok kiedy normalnie przyspieszam (nawet w miarę dynamicznie).
Natomiast gdy wciskam nagle gaz do dechy, zaczyna się dławić, trzeba popuścić i wolniej przyduszać - wolniej dusząc przyspiesza i dochodzi do wysokich obrotów, pracuje wtedy bezproblemowo. Problemu kiedyś nie było, pojawił się jakiś czas temu, ale nie miałem czasu szukać rozwiązania, ze względu na pracę i na fakt, że szło się przyzwyczaić ;) jednak wolałbym się z tym uporać.
Próbowałem znaleźć informacje na forum, ale szczerze mówiąc nie wiem czego tak do końca szukać.
Będę wdzięczny za wszelkie informacje, najlepiej przystępnie przedstawione (gdyż nie znam się aż tak bardzo na mechanice) lub linki do tematów, stron na te tematy :)
Pozdrawiam ;)
kris_ldz
Wysłany: 28-07-2007, 20:08
miałem podobne objawy - do sprawdzenia Sonda Lambda i CPW... sprawdzić jeszcze możesz świece, wszystkie kable, kopułke i palec rozdzielacza
powoli do przodu... -->
bibas
Wysłany: 28-07-2007, 21:34
Dzięki za odpowiedź ;)
a cóż to jest to CPW?
co do reszty - chyba po prostu powymieniam, bo nie powinny być te części drogie?
Moderowany:
Czujnik Położenia Wału... [SZUKAJ], tam u góry, jakbyś tam kliknął i wpisał to miałbyś masę odpowiedzi i opisów, pamiętaj na przyszłość... bo to akurat nazbyt częste pytanie... pzdr...
Server uptime: 78 days
