Pytanie do ludzi z woj. śląskiego i okolic |
Wysłany: 05-07-2011, 23:25 Pytanie do ludzi z woj. śląskiego i okolic
Witam.
Tak jak w temacie - czy ktoś z okolicy woj śląskiego podjął by się wymiany rozrządu w bravo 1.9 JTD ?
Jak już to osoba która ma o tym pojęcie i zrobi to dobrze.
Proszę o info w temacie lub PW |
VEndriuV
Wysłany: 07-07-2011, 21:07
ja tylko znam mechanika któremu śmiało można by oddać. Troche sobie ceni, ale od ok. 10 lat robimy z ojcem u niego auta i zawsze wszystko było perfekt |
Wysłany: 07-07-2011, 21:15
| [quote="VEndriuV"] Póki co jestem w kontakcie z 1 forumowiczem w sprawie |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 08-07-2011, 21:30
tak a pro po w jaki sposób napinacie pasek rozrządu - na oko? Zabieram się za wymianę samodzielnie i nie wiem do jai=kiego stopnia go naciągnąć. Macie jakieś wskazówki? |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
lordabarth
Wysłany: 08-07-2011, 22:03
| Luczu, w Olkuszu jest spec od Fiatów.Ja u niego wymieniałem i jestem zadowolony. |
Wysłany: 09-07-2011, 13:17
| lordabarth napisał/a: |
tak a pro po w jaki sposób napinacie pasek rozrządu - na oko? |
Jak szwagier wymieniał rozrząd w 156 JTD to pokazywał mi jak ustawić napinacz - jest w nim taka dziurka (na fotce nr 2), trzeba ten dzyndzel od naciągania (na fotce nr 1) naciągnąć tak, aby pokrywał się z ową dziurką, albo nawet trochę ją wyprzedzał, bo po paru godzinach pracy rozrząd się spasuje i elementy się pokryją.
Na zdjęciu napinacz z bravy 1.9 TD 75, sam wymieniałem rozrząd - to nic trudnego, trzeba pamiętać o tym aby ustawić silnik w pozycji rozprężonej i wszystko dobrze oznaczyć, najlepiej w kilku miejscach. Jeśli źle założysz pasek to znaki Ci się od razu nie zgrają, bo odstępy między ząbkami to około 6-7mm, czyli różnicę widać na pierwszy rzut oka. Muszę jeszcze zajrzeć tam i rolkę wymienić, bo moja stara śruba od rolki nie pasowała i dopiero teraz kupiłem nową w ASO, a rozrząd złożyłem na starej rolce |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
