francuski problem :)
stasu
Wysłany: 13-06-2010, 23:02   francuski problem :)
mam taki problem z renault Clio 1
a mianowicie
po włączeniu zapłonu brak reakcji
ale nie do końca bo kierunkowskazy i dmuchawa działa i można kręcić rozrusznikiem
najgorsze jest to że czasami działa prawidłowo :(
może ktoś miał coś podobnego w tipku co by mogło mnie naprowadzić na kierunek poszukiwań
Wysłany: 13-06-2010, 23:08
nie ma to jak dobrze opisać problem ;)
stasu napisał/a:
stasu napisał/a:
stasu napisał/a:
czyli że czasem kręci czasem nie ?
Czy czasem kręci i odpala a czasem kręci i nie odpala ?
stasu
Wysłany: 13-06-2010, 23:13
mogę zakręcić ale nie ma iskry i nie odpala
nie załączają sie kontrolki ładowania oleju (zero reakcji na desce ) a kręcić mogę
mam takie wrażenie że nie załącza jakiegoś obwodu od silnika a pozostałe już tak stąd działanie dmuchawy i kierunków
m.m1981
Wysłany: 14-06-2010, 09:09
nie wlacza ci obwodu zaplonu:( rada na to jest wymiana stacyjki(kostki w stacyjce)i bedzie dzialal jak nowy(nie wiem dokladnie jak jest to w reno ale te kostki sa nie naprawialne wiec tylko wyniana pomoze)
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
stasu
Wysłany: 14-06-2010, 19:55
styki zaśniedziały i juz po problemie :)
ale teraz za to wiem jak rozebrać deskę w clio 1 :)
