halogeny tipo
dspmatrix
Wysłany: 12-07-2009, 22:27   halogeny tipo
hejo mam pytanie jesli nie mam w tipaczu halogenow a chcialbym zalozyc to jak to zrobic????w zderzaku mam zaklepane miejsca na halogeny ,bo bym kupil halogeny ale co i jak zrobic czy do elektryka lepiej jechac???
MARIOVIRUS
Wysłany: 12-07-2009, 22:49
dziory wycinasz bo mocowania sa w kazdym zdezaku a co do elektryki to prosto zrobic bylo wiele razy pisane razem z schematem jak zrobic :arrow: szukaj
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
dspmatrix
Wysłany: 12-07-2009, 23:16
w uno sam robilem halogeny ale przelacznik do srodka do auta wstawilem itd kable prowadzilem ale tu w tipku trza jakies miejsce na przelacznik zrobic<znalezc>no i w uno podpiąłem sie pod akume bez przekaznikow ani nic z tych rzeczy....a tu nie wiem...?
Wysłany: 13-07-2009, 08:14
dspmatrix, kup fragment deski z przełącznikiem na halogeny i po kłopocie.... DO tego halogeny z całą instalką i to wszystko... opis masz na forum......
drobek
Wysłany: 13-07-2009, 15:15
dspmatrix, przekaznik musi byc bo wypalisz włącznik :P
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
dspmatrix
Wysłany: 13-07-2009, 15:33
ale w uniaku mialem przel.na 230 V i 2 i pol roku tak jezdzilem i nic sie nie dzialo...pozdrowionka
drobek
Wysłany: 13-07-2009, 22:35
dspmatrix,dspmatrix, to po kiego zakładasz temat skoro wiesz jak to fachowo zrobic? tak trudno schylic sie i popatrzec czy masz instalacje czy musisz ja sam robic? Przekaznik musi byc miedzy innymi dlatego ze prąd masz na pozycyjnych. A dlaczego tak jest a nie inaczej to pogłówkuj moze wymyślisz. pozdro
Marek_RADOM
Wysłany: 14-07-2009, 18:48
Witam nie chciałem zakładać tematu, ale wczoraj założyłem zderzak z halogenami, a dziś podłączam je i mam ze szrotu wyjęty z instalacji cały kabel od halogenów i upchnąłem go w peszel z główna wiązką za pomocą drutu, ale mam problem z przeciśnięciem kabla do kabiny. Bardzo ciasno siedzi tam wiązka w tym otworze. Teraz myślę żeby przekaźnik zamontować gdzieś pod maska, a doprowadzić tylko + zbezpiecznika przeciwmgielnych i + od przycisku , ale tak czy siak trzeba przecisnąć 2 kable. A chciałbym najlepiej żeby one były razem z wiązką. Jak je przecisnąć ? ma ktoś pomysł ?
TIPO 1.4 S
drobek
Wysłany: 14-07-2009, 20:58
Możesz uzyc innych (z zapasem długości) kabelków jako pilota, dotaśmowac taśma nowe przewody itd.
Chyba zes leniwy to jest opcja przez błotnik i w orginalna dziure w słupku (tam gdzie ida kabelki do drzwi)
