Klapa na guzik
magi-marcin
Wysłany: 07-06-2006, 14:33   Klapa na guzik
Witam.
Mam zamiar przerobić zamek w tylniej klapie.
Mianowicie chodzi mi o to żeby zlikwidować w klapie zamek ten co ject, zaslepić dziurę i w panelu środkowym umieścić przycisk który bedzie otwierał bagażnik.
Przycisk i odpowiedni siłownik do tego już mam.
Pytanie mam następujące:
Czy ktoś coś takiego już robił i czy nie miał z tym problemów.
LPG - dobry do zapalniczek
RaV
Wysłany: 07-06-2006, 15:04
Nie wiem jak u Ciebie, ale ja mam klapę plastikową i jest dość ciężka.
Jeśli masz też taki przypadek to może pojawić się problem taki, że aby otworzyć klapę przycisk będziesz musiał trzymać wciśnięty, a ktoś będzie musiał ją podnieść. Można by pomyśleć o jakimś siłowniczku, który by lekko odpychał klapę po otwarciu zamka.
ajax
Wysłany: 07-06-2006, 15:14
No fakt moze byc problem z otwieraniem bagaznika :D
Ale widzialem gdzies specjalne siłowniki do klapy :)
Wiec najpierw upewnij sie ze siłownik da rade:D
http://www.e-xtreme.info/
Wysłany: 07-06-2006, 19:10
Ja mam zaspawaną całą klape i w stawiłem siłownik z allegro do drzwi/klap gładkich.
Budyń miał/ma siłownik od centralnego. Wszystko bez problemu będzie działać.
RaV
Wysłany: 07-06-2006, 19:18
Raku napisał/a:
Tylko Temperka ma chyba znacznie lżejszą klapę niż Tipek :roll:
marcinwodnik
Wysłany: 07-06-2006, 19:20
Witam !
W temprze ona sama odskakuje o ile dobrze pamietam. Mysle ze lepsza by byla ingernecja w mechanizm zamka przez slusarza i zlatwienie tematu porzadnie :)
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
magi-marcin
Wysłany: 07-06-2006, 23:21
RaV napisał/a:
ale ja mówie o samym otwieraniu a nie podnoszeniu. podniose ją ręcznie. Chodzi mio sam zamek
RaV
Wysłany: 08-06-2006, 07:08
Hehe - ja wiem, ze podniesiesz recznie. Tylko chodzi o to, ze ta klapa sama na tyle nie odskakuje (przynajmniej u mnie) od zamka. Trzeba wcisnąć przycisk i podnieść do góry.
Najprościej będzie zrób doświadczenie - wciśnij obecny przycisk (zamek), ale nie trzymając klapy. Następnie spróbuj podnieść klapę nie naciskając zamka.
Zobaczymy (aż sam sprobuje :) )
[ Dodano: 08-06-2006, 11:22 ]
Poszedłem - sprawdziłem - da się :)
Klapę można otworzyć bez wciśniętego przycisku
magi-marcin
Wysłany: 08-06-2006, 11:40
Dokładnie. Zrobiłęm to samo.
Uszczelka jest na tyle potężna że odpycha klape.
Dzisiaj biorę sie za montaż.
RaV
Wysłany: 08-06-2006, 11:44
Daj znać jak zrobisz. Jestem bardzo ciekawy efektu :food:
magi-marcin
Wysłany: 08-06-2006, 11:45
Nie dość że dam znać to jeszcze fotke zrobie a może uda mi sie i film :D
wieczorem śie okaże
ajax
Wysłany: 08-06-2006, 12:43
:D ja tez jestem ciekaw co z tego wyjdzie :D
MiKuS
Wysłany: 08-06-2006, 12:59
Też kiedys myslałem nad czyms takim, ale pomysł upadł, gdy w przednich drzwiach musiałem (ze wzgledu na złodziei) wstawić klamki bez wkładek (od tylnych drwi)
I jesli jest konieczność wyjecia akumulatora to wchodze tylko przez bagażnik, więc nie moge zlikwidować ostatniego zamka
Pozdrawiam i zycze powodzenia w przeróbkach :)
Tipo 1.4 Gaźnik
magi-marcin
Wysłany: 08-06-2006, 21:16
O to obiecane zdjęcia.
http://www.tempra.org/ttt/uploads/Przycisk 01.JPG
http://www.tempra.org/ttt/uploads/Przycisk 02.JPG
http://www.tempra.org/ttt/uploads/Siłownik 01.JPG
http://www.tempra.org/ttt/uploads/Siłownik 02.JPG
http://www.tempra.org/ttt/uploads/Siłownik 03.JPG
Działa super. Nawet nie wiecie jaka wygoda.
RaV
Wysłany: 08-06-2006, 21:28
Marcin, coś źle podlinkowałeś zdjęcia - wyskakuje jakiś błąd
[ Dodano: 08-06-2006, 21:30 ]
ale jak się jest cfanym to zdjęcia się znajdzie *]
Co tu dużo gadać - wygląda super :D
Powiedz, skąd wziołeś taki fajny przycisk?
[ Dodano: 08-06-2006, 21:32 ]
A zaślepkę na klapie też już zrobiłeś? Ciekaw jestem jak wyszła
magi-marcin
Wysłany: 08-06-2006, 21:33
Nie wiem jak pisze sie poprawnie marke ale napisze tak żeby każdy pojoł o co chodzi.
Siłownik i przycisk jest o samochodu marki hiundaj.
Zaślepka bedzie jak bede malował błotnik i drzwi po tej kraksie bo dziure załatam włuknem a plastik jakiś wycuduje :D
Wysłany: 10-06-2006, 11:13
wystarczy wejść na katalog, nie na plik siłownik....
podlinkował dobrze, tylko PL znaki inaczej tu koduje, stąd nie znajduje pliku...
jakbyś nazwał plik silownik bez ł i nowe linki dał to będzie OK...
hmm... może też kiedyś dodam centralny na klapę...
magi-marcin
Wysłany: 10-06-2006, 17:05
unknown napisał/a:
Zrób a docenisz wygodę.
Ja i wiele moich znajomych doceniają to i widzą że jednak troche pracy, umila każdemu odrobinę życia
[ Dodano: 23-07-2006, 00:51 ]
Dziś na spotku chłopaki moglądali i pochwalili idee tego pomysłu
