Regulacja tylnej klapy
osama 33
Wysłany: 26-09-2012, 23:35   Regulacja tylnej klapy
Witam,mam pytanko jak sie reguluję Tylna klapę od bagażnika fiat tipo
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
D@wIdS
Wysłany: 27-09-2012, 18:51
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi :) Regulacja klapy kojarzy mi się z ustawieniem zamka na dole w sensie jego wysokości. Są dwie śruby i można go podnieść lub opuścić :) Ja u siebie maksymalnie opuściłem co poskutkowało mocniejszym dociskaniem jej do uszczelki co w kolejności prowadzi do mniejszych strat ciśnienia w przypadku CA ;D Jeśli chodzi o regulację szpar między lampami to nie mam pojęcia :p
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 27-09-2012, 18:54
D@wIdS, możliwe że osama 33, ma też problem z siłownikami klapy :)
D@wIdS
Wysłany: 27-09-2012, 19:19
Ale tego się nie reguluje tylko wymienia ;)
Myślę że o te szpary chodzi ale nie miałem potrzeby majstrować u siebie więc nie wiem jak i czy w ogóle się da :)
osama 33
Wysłany: 27-09-2012, 19:36
Witajcie, chodzi ogólnie o ustawienie klapy a nie zamka czy siłowników :?
Tak jak by była żle spasowana
Wysłany: 27-09-2012, 19:47
osama 33, to dziwne, bo klapa jest mocowana na 4 śrubach u góry więc nie wiem jakby ją można regulowac, no chyba że Twój nowy nabytek miał strzała w tyłek i źle potem elementy spasowali :doubt:
osama 33
Wysłany: 27-09-2012, 22:16
KrzychuB już tam szczała miał pewnie nawet tir w niego :sciana: prawa strona po prostu jakoś dziwnie leży nawet jest w środku otarty lakier i obudowa lampy starta
robertRK
Wysłany: 28-09-2012, 08:50
Tak jakby z tej prawej strony za blisko nadwozia była i dlatego obciera ... hmm ... a weź podłóż podkładki pomiędzy zawias a klapę powinna się odsunąć zobaczysz jak leży . Pokombinuj może się uda :)
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 28-09-2012, 16:16
osama 33, chyba wiem którą regulację masz na myśli. Pod zaczepem(przegubem) siłownika klapy powinieneś mieć taki gumowy odbojnik jak u mnie:
Jak ściągniesz tą gumę z odbojnika to ukaże Ci się śruba:
... którą wkręcając lub wykręcając regulujesz odległość w jakiej klapa będzie od lampy, po zamknięciu klapy (przynajmniej tak mi się "na chłopski rozum" wydaje) :D
TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki ;( Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-)
Wysłany: 28-09-2012, 16:24
Tomasz@20@KSU napisał/a:
jeśli to prawda to dobrze wiedziec :)
osama 33
Wysłany: 28-09-2012, 18:02
Tomasz@20@KSU wielkie dzięki :bravooo: :bravooo:
Server uptime: 2 days
