3 bezpieczniki na tydzień |
Wysłany: 10-08-2009, 10:28 3 bezpieczniki na tydzień
| witam, problem polega na ciągle przepalającym się bezpieczniku świateł pozycyjnych, który odpowiada za lewe przednie, prawe tylne, lewe rejestracji i panelu nawiewu. podejrzewam, że gdzieś na instalacji jest zwarcie (oczywiste raczej), tylko nie wiem gdzie i jak szukać. możecie coś doradzić? |
Wysłany: 10-08-2009, 10:35
| A bezpiecznik nie jest za mały? Ilu amperowy bezpiecznik montujesz? |
Wysłany: 10-08-2009, 10:40
| 10A. taki był od początku(jak dla mnie od grudnia) i drugi, który wytrzymuje też 10A, więc to raczej nie tu problem |
Wysłany: 12-08-2009, 21:13
| zacznij od kostek; może gdzieś Ci się 'krzywo' obwód zamyka od plusa przez obwody innych świateł, jeśli masa dobrze nie styka lub część złącz; wszelkie kostki, złączki, to co śniedzieje... potem okolice złączek, tam gdzie kable masz ruchome i mogą się przetrzeć; jak nie przednie światła - złączki i okolice, to widziałem przypadki przy podświetleniu tablicy, to się zdarzało; przy panelu nawiewu wątpię; |
Wysłany: 23-08-2009, 23:07
| rozwiązaniem była wymiana połamanego podświetlenia tablicy rejestracyjnej, gdzieś styki dotykały czegoś metalowego i powodowały zwarcie. |
