rozrzad |
gibon55
Wiek: 39 Dołączył: 22 Lis 2007 Posty: 3 Skąd: Wierzbinek
Wysłany: 22-11-2007, 17:43 rozrzad
witam!
jestem tu nowy i mam problem z rozrządem.posiadam tipo 1.6 na jednopunkcie z 91r. wymienialem ostatnio z tata pasek i rolke i tata zauwazyl ze znaki na kolach zebatych od rozrzadu nie pasuja w siebie.powiedzial ze jest rozrzad przestawiony.mam prosbe.przydala by mi sie ksiazka servisowa do tipo albo schemat z prawidlowym ustawieniem rozrzadu.jest w downloadzie ale nie moge sciagnac.wiec jesli macie to mi przeslijcie na maila gibon5555@wp.pl albo na jakis serwerek i przyslijcie mi linka na gg 6479239.samochod chodzi ale ciezko odpala i nie utrzymuje rownych obrotow.czasem mam wrazenie jakby nie chodzil na wszystkich tlokach.jezeli to juz bylo na forum to przepraszam ale pomuzcie mi.bede wdzieczny za wszelka pomoc.pozdro |
Wysłany: 22-11-2007, 21:58
kolego masz foto
a następnym razem to troszkę poszukaj bo tego jest mnóstwo na forum
w szukaj wpisujesz dane zagadnienie i masz po problemie |
Wysłany: 23-11-2007, 00:59
| gibon55, opisany przez Ciebie problem z dławieniem się silnika to napewno efekt właśnie przestawionego rozrządu. Lepiej nie odpalaj silnika, ustaw dobrze i wtedy odpal. |
Adonay
Wiek: 45 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 377 Skąd: Gliwice
Wysłany: 27-11-2007, 17:33
Słuchajcie, a u mnie pasek piszczy jak jest wilgotny, czyli do 2 minut po starcie.
Dzisiaj doznałem braku mocy na drugim biegu, a za godzinkę 3 razy odpalałem wóz bo nie miał siły się ruszyć.
Wystarczy naciągnąć pasek ?
Silnik jest włożony od innego tipo, ponoć w bardzo dobrym stanie, rozrząd nowy (obie wymiany w kwietniu b.r.) |
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V |
Wysłany: 27-11-2007, 18:43
Od rozrządu nie ma prawa piszczeć, bo on się nie może przesunać względem kół (pasek ma ząbki). Może co najwyżej przeskoczyć na zębach i wtedy może dojść do wypalenia zaworów, a wczęsniej napewno auto będzie zmulone i jak wciśniejsz mocno pedał gazu, to będzie "dudniło".
Może Ci piszczeć pasek od alternatora lub wzpomagania. |
Wysłany: 27-11-2007, 18:47
piszczeć może też rolka napinacza
może być zatarta albo zużyta
tak sie dzieje jak sie wymienia sam pasek a nie cały komplet
najlepiej po odpaleniu jak ci piszczy to luknąć pod machę i na słuch zobaczyć skąd dochodzi dzwięk |
