Przyciemnienie szyb - problem |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 14-07-2007, 00:24 Przyciemnienie szyb - problem
Siemanko,
przyciemniłem sobie szyby, wsumie jestem w trakcie przyciemniania, bo... Mam problem mianowicie - okleiłem wszystkie szyby prócz tylnej... Bo z nią właśnie mam kłopot... Zmarnowałem całą rolkę foli na klapę, a do tej pory mam nie przyciemnione wszystkie inne ładnie wyszły, a ta za chole...re nie chce Ktoś ma może jakiś patent na to?
I jeszcze jedna sprawa - wszystkie szyby boczne okleiłem, poprzycinałem brzegi około 4mm od brzegu szyby i... właśnie mocno średnio mi się to podoba - jak mam zamknięte szyby to wygląda super, ale jak otworze, to cały brzeg szyby jest przezroczysty i mnie to strasznie gryzie... Może ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić?? |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
kro_ma
Wiek: 41 Dołączył: 30 Maj 2006 Posty: 142 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-07-2007, 00:56
| suchaj jesli masz przyciete to folia ci sie nie podwinie przy zamykaniu a i jak przyciemniles to zostaw zamkniete do konca szyby zseby ta wolia sie ulezala i woda pod nia wyszla od slonca a co do tylniej to u mnie jes super zrobiona troszke trzeba bylo ja podgrzac opalarka zeby ja uformowac a jesli zle wychodzi to musisz ja uformowac an zew stronie szyby i ja wtedy formujesz i musi byc dobrze formowanie odbywa sie za pomoca opalarki z regulowana temp jakies 110 C pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94 |
kris_ldz
Wysłany: 14-07-2007, 01:01
no właśnie zostawiłem, wszystko już mam wyschnięte, jeszcze tylną szybę muszę wywalczyć... ale jak na razie jest masakra...
A na końcówki szyb może nakleić jakąś czarną taśmę? Żeby tak się to nie rzucało w oczy? |
Wysłany: 14-07-2007, 08:48
| Przesadziłeś troche z tymi 4mm,ja mam podciete 1mm i jest git. Tylna szybe musisz zrobić z dwóch pasków i wszystko wyjdzie super, łaczenie zrobiłem na pasku od ogrzewania szyby i nie widać tego |
Wysłany: 14-07-2007, 10:06
Ja też miałem problem z tylną szybą ale tak jak kolega zrobiłem ją z trzech pasków bo szyba jest okrągła w dwóch płaszczyznach i w jednym kawałku nie ma zbytnio szans tego zrobić. U mnie boczna wygląda tak i mi to w sumie nie przeszkadza, że jest "czysta" na 5mm bo w aucie i tak jest ciemno i zabardzo tego nie widać.
Wysłany: 14-07-2007, 12:04
| kris_ldz napisał/a: | | Zmarnowałem całą rolkę foli na klapę | ja zmarnowałem 3 i dalej nie mam Zbieram kasę albo na jakiegoś majstra co mi to zrobi, albo na coś w stylu reklam na samochodach (taka okleina z otworkami przyklejana z zewnątrz - nie wiem jak to się nazywa) z jakimś fajnym logo |
kris_ldz
Wysłany: 14-07-2007, 12:07
hehe ja zaraz będę dalej walczył zobaczymy, może mi się uda Jak skończe to cykne foty i wrzuce na forum |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 16-07-2007, 20:13
Jeżeli ta folia to marketówka to klejcie ją z trzech pasków. najlepiej nałożyć na zakładkę, przeciąć przez dwie warstwy po linii ogrzewania , wyjąć odcięte naddatki, i gra. Na szczęście tipo ma "prawie" płaską szybę ,bardziej płaską ma tylko golf II i merc 124( chyba , ten przed okularami) kombi.
Powodzenia |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
kris_ldz
Wysłany: 16-07-2007, 23:40
już przyciemnione tylną obkleiłem z kumplem z 3 kawałków folii - polecam tą metodę. Tak jak pisałem wcześniej załączam foty.
Wysłany: 17-07-2007, 08:41
ściągnij te kołpaki bo sie gryzą z ciemnymi szybami |
Wysłany: 17-07-2007, 08:47
| Całkiem nieźle wyszło, brakuje tylko wozikowi jakiś fajnych alu i jużby wygladał naprawde fajnie. |
JCB 3CX Contraktor |
kris_ldz
Wysłany: 17-07-2007, 10:27
no właśnie kaskę odkładam na jakieś alusy, bo te koła są obrzydliwe... Tylko skąd tu wziąć hajs Swoją drogą tak troche nie w temacie, ale zapytam przy okazji - lepiej założyć 15'' czy 16'' fele? Jeszcze chciałem się zapytać co oznaczają te wszystkie ET itd? I które są od szerokości koła? |
Wysłany: 17-07-2007, 12:59
Lepiej 15" chyba że jesteś twardzielem który nie uznaje żadnego kompromisu. Na 16" musisz założyć ekstremalnie niski profil, co spowoduje takie usztywnienie auta ze poczujesz się jakbyś całą amortyzacje stracił. Do tego szerokie koło ciezko kręcić.
ET - odsadzenie tarczy mocującej koło od środka felgi. Im mniejsza wartość tym bardziej koło wystaje na zewnatrz. Im większa tym bardziej się chowa do środka. OPtymalna wartość dla Tipka to cos pomiedzy ET30-40. Oczywisćie jeszcze szerokość falgi ma tutaj istotne znaczenie. Najczęsciej spotykany rozmiar 15" to 7J. |
Wysłany: 17-07-2007, 13:31
| No efekcik nawet spox, dużo pęcherzy? A jaką folią przyciemniałeś? To nie jest ta najciemniejsza? |
Wysłany: 17-07-2007, 13:40
kris_ldz, niezle wyszlo.. jeszcze tylko walnac czarna winylowa folie na slupki co by efekt polepszyc i gra.. a no i oczywiscie kolpaxom stanowczo mowie nie |
kris_ldz
Wysłany: 17-07-2007, 22:51
| tipacz96vc napisał/a: | | No efekcik nawet spox, dużo pęcherzy? A jaką folią przyciemniałeś? To nie jest ta najciemniejsza? |
no właśnie udało się zrobić praktycznie bezpęcherzowo oczywiście trochę się ich trafiło - na szybie miałem jakieś parchy, które nie chciały za chiny zejść i tam są drobne pęcherzyki, ale trzeba się przyjrzeć, żeby je zobaczyć
Najwięcej "trucia się" było przy klejonych - tylna klapa i tylne boczne (te małe) szczególnie w miejscach gdzie jest ta czarna siatka... ale zamalowałem lakierem do włosów i nie jest źle
Folia to dokładnie FOLIA - Allegro kolor - czarna (nie super czarna), ale wygląda fajnie Myślę że super czarna byłaby za czarna Na pewno za czarna na przednie szyby...
| opti napisał/a: | | a no i oczywiscie kolpaxom stanowczo mowie nie |
no właśnie i ja mówię im nie tyle że właśnie jestem na Mazurach u kumpla, więc zdejmę jak wrócę no i powoli kaskę na alu odkładam
A no i jeszcze chcę zakupić albo tłumik sportowy, albo jakąś fajną końcówkę, bo standardowa rura stanowczo mi się nie podoba |
Wysłany: 18-07-2007, 06:29
| kris_ldz napisał/a: | no właśnie i ja mówię im nie : |
tez mialem takie kolpaxy, sprzedajem je za 15zl gostkowi do duzego fiata |
Alfista
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 162 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 18-07-2007, 11:15
z 3 kawałkow od słonca sie moze folia zacząc rozchodzic
najlepiej na tył kupic jakas lepszą folie co sie ladnie uklada pod przygrzaniem opalarki i jest git
aha no i najpierw folie docinamy na zewnatrz auta co by sie w srodku nie męczyc ale mam nadzieje ze to wszyscy wiedzą |
Wysłany: 18-07-2007, 11:21
| Alfista napisał/a: | | najlepiej na tył kupic jakas lepszą folie co sie ladnie uklada pod przygrzaniem opalarki i jest git |
no tak,ale czy bedzie miała taki sam odcień jak reszta? bo te "lepsze" folie maja troszke inny kolor |
tygrysio25
Wiek: 43 Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 163 Skąd: Radom
Wysłany: 18-07-2007, 11:43
| Nio tak koledzy rozmawiacie o tym przyciemnianiu szyb aa jak sie "Misie" czepia???Czy ta folia spelnia wymogi przezroczystosci??a tak wogole wlasnie jak dobrac taka folie??sa jakies oznaczenia ktore o tym informuja? |
_________________ było Tipo 1.4 i.e DGT 75 KM ok 230 tys
jest FORD MONDEO ''99 kombi 1.8 90 KM diesel
byc moze bedzie kiedys VW SHARAN DIESEL 2.0 116 KM |
Alfista
Wysłany: 18-07-2007, 12:02
| tygrysio25 napisał/a: | | Nio tak koledzy rozmawiacie o tym przyciemnianiu szyb aa jak sie "Misie" czepia???Czy ta folia spelnia wymogi przezroczystosci??a tak wogole wlasnie jak dobrac taka folie??sa jakies oznaczenia ktore o tym informuja? |
tyłem sie nie przejmuj bo i tak sie nie czepiają i pomimo ze masz atest nikt na to nie patrzy..
z przodu to na wlasne ryzyko, jest zabronione i nie ma dyskusji czy masz jakies papierki na to czy nie bo i tak niebieski wezmie dowod..
ego tzn ja mialem na mysli czarną folie, tutaj z zewnatrz roznicy nei zauwazysz, jedynie w srodku moze troche bedzie widac roznice..
co do szarych i innych kolorow to oczywiscie masz racje ze jest problem z odcieniem pomiedzy roznymi foliami |
Wysłany: 18-07-2007, 15:32
| Cytat: | | Nio tak koledzy rozmawiacie o tym przyciemnianiu szyb aa jak sie "Misie" czepia??? | Co do przejrzystości folii to sprawa ma sie nastepująco:
-jeśli mamy oba boczne lusterka to szyby od słupka środkowego w tył można praktycznie zamalować nawet farbą (pytałem o to podczas kontroli drogowej)
-Co do przednich szyb to szukałem, szukałem, szukałem.... i nie znalazłem folii, która spełniała by normę 30% przyciemnienia
| Alfista napisał/a: | | z 3 kawałkow od słonca sie moze folia zacząc rozchodzic |
Ja mam podobnie zrobione już od dwóch lat i nic sie nie dzieje
** Dodano: 18-07-2007, 16:41 **
| opti napisał/a: | | . a no i oczywiscie kolpaxom stanowczo mowie nie | a co byś powiedział na coś takiego?
| tipacz96vc napisał/a: | | A no i jeszcze chcę zakupić albo tłumik sportowy, albo jakąś fajną końcówkę, bo standardowa rura stanowczo mi się nie podoba |
Wysłany: 18-07-2007, 16:22
| tipacz96vc napisał/a: | | a co byś powiedział na coś takiego? |
a co można powiedzieć,kołpak to kołpak i chodzby nie wiadomo jaki byłto i tak zawsze wygląda badziewnie,komin ok |
Wysłany: 18-07-2007, 17:00
| ego napisał/a: | | a co można powiedzieć,kołpak to kołpak i chodzby nie wiadomo jaki byłto i tak zawsze wygląda badziewnie |
Ktoś mądry kiedyś powiedział " Jak sie nie ma co sie lubi - to sie lubi co się ma" wiec zawsze to jakieś pośrednie rozwiązanie |
Wysłany: 18-07-2007, 17:02
| tipacz96vc napisał/a: | | " Jak sie nie ma co sie lubi - to sie lubi co się ma" |
jak się nie ma co się lubi - to się kradnie co popadnie |
