Rura pompy wody
Bera666
Wysłany: 25-03-2017, 11:34   Rura pompy wody
Wymieniłem rurę pompy wody w tipo 1.4 i nie wiem z czego zrobić uszczelkę ponieważ jak dałem na silikonie wysoko temperaturowym to i tak lekko kapie płyn jeśli ktoś coś doradzi to z góry dziękuje :)
Bera666
Wysłany: 25-03-2017, 22:24
Bera666, cienki klinkieryt albo papier uszczelkowy, wytniesz sobie odrysowując od flanszy rury i lekko silikonem posmarujesz. Powinno trzymać elegancko 8)
Bera666
Wysłany: 29-03-2017, 05:50
Dzięki sprawdzę to :)
Bera666
milky
Wysłany: 20-04-2017, 11:05
Podczas wymiany pompy wody nie kupowałeś od razu uszczelki? Powinna być w zestawie, albo ewentualnie można ją dokupić. Z tego co widzę na stronie https://www.ucando.pl/k/p...pomp-wody/U1506 jest kategoria produktów pompy wody i uszczelki pomp wody, więc sprawdź, a z pewnością znajdziesz pasującą uszczelkę :)
