przegób wewnętrzny - wymiana |
nemezis336
Wiek: 43 Dołączył: 30 Maj 2007 Posty: 43 Skąd: Kobyle
Wysłany: 18-06-2007, 23:02 przegób wewnętrzny - wymiana
Witam. Czy warto się samemu zabierać za przegub wewnętrzny, a jak tak to co powinienem wiedzieć, dodam że wachacze, i prawe łożysko sam se wymieniłem.
** Dodano: 19-06-2007, 00:03 **
a i ile taki przegób kosztuje??? |
Wysłany: 19-06-2007, 20:30
| Pytanie pierwsze jaki masz rodzaj skrzyni, czy masz rzeczywisćie przegób wewnętrzny czy półoś wchodzi do skrzyni i role przegubu pełnią takie metalowe tuleje zwane kamieniami. Cena zalezy od rozwiażania. Jesli z wahaczem sobie poradziłeś i z łozyskiem to z tym także dasz rade. |
JCB 3CX Contraktor |
nemezis336
Wysłany: 22-06-2008, 11:33
| jeżdze do dziś, wina raczej poduszek silnika, to one mi robią duże luzy na całym napędzie |
jacek0772
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 05 Kwi 2008 Posty: 82 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-07-2008, 20:13
Witam. Nie wiem gdzie wrzucić ten temat więc piszę tutaj.
Powiedzcie mi co jest grane jeśli podczas przyspieszania tempre znosi na prawo, a gdy puszczę gaz wchodzi na swój tor jazdy.
Z góry dzięki za odpowiedź. |
_________________ Trening czyni mistrza |
Wysłany: 11-07-2008, 22:12
jak się toczysz, np z górki to jedzie prosto ?
qrcze dziwna sprawa, rozumiem, ze gumy masz te same na jednej osi
proponowałbym sprawdzić zbieżność, auta z przednim napędem powinny być rozbieżne |
Wysłany: 11-07-2008, 22:17
| jacek0772, sprawdź czy masz na prawej pół ośce takie dodatkowe obciążenie, możesz tego nie mieć i to może być przyczyna ściągania. |
www.tomekmichalik.pl |
jacek0772
Wysłany: 12-07-2008, 16:59
Na prawej półosi mniej więcej w połowie jest coś zamontowane w kształcie walca, więc to chyba nie ta przyczyna.
Gumy mam jednakowe, a ze zbieżnością nie wiem, ale jak jadę z górki to toczy się prosto.
A znosi tak mocno że muszę kierownicę trzymać bo inaczej prawy krawężnik zaliczony.
I jeszcze jedno. Powyżej 100km/h trzepie kierownicą. |
Wysłany: 12-07-2008, 21:00
| jacek0772 napisał/a: | | Na prawej półosi mniej więcej w połowie jest coś zamontowane w kształcie walca, więc to chyba nie ta przyczyna. |
To jest gumowy odważnik do wyważania półośki.
| jacek0772 napisał/a: | | A znosi tak mocno że muszę kierownicę trzymać bo inaczej prawy krawężnik zaliczony. |
Brak zbieżności
| jacek0772 napisał/a: | Powyżej 100km/h trzepie kierownicą.
_________________ |
Sprawdź czy koła są wyważone, czy felgi proste itp |
Wysłany: 13-07-2008, 07:38
a ja jeszcze spytam jak Ci się autko zachowuje przy ostrym hamowaniu?
kiedyś mi w poldku pękła podłużnica i objawy miałem podobne tylko jeszcze przy hamowaniu chciało auto dookoła prawego koła obrócić |
jacek0772
Wysłany: 22-07-2008, 08:54
Witam. Sory że tak późno odpowiadam ale byłem na wakacjach.
Podczas ostrego hamowania autko zachowuje się normalnie, tylko podczas przyspieszanie znosi na prawo. |
