Tipo 1.6 '89 DGT - lewy kierunek ledwie świeci
dcfan
Wysłany: 28-10-2007, 19:23   Tipo 1.6 '89 DGT - lewy kierunek ledwie świeci
Witam, mam problem w moim 'brand new' Tipo 1.6 z 89 roku, wersja DGT. Mianowicie, obojęnie czy na zapłonie czy na uruchomionym silniku przy wyłączonych pozycyjnych/mijania lewy tylny kierunek ledwie widać. Prawy jest ok, ok są też boczne i przednie. Przy zapalonych pozycyjnych/mijania kierunek świeci jakby jaśniej, ale przygasa lekko lewe pozycyjne. Cała reszta jest ok, electronic check nie burzy się, prędkość działania jest dobra.
Czy macie pomysły cóż to może być? Pewnie gdzieś zwiera do masy, pewnie masy tylnego lewego pozycyjnego. Jutro sprawdzę sam klosz z kostką co tam ciekawego, ale co oprócz tego może być winne?
Wysłany: 28-10-2007, 19:27
sprawdz sobie mase, sprawdz sobie kostke czy czasem nie zwieraja ktores blaszki z pinami i mozesz oczyscic je, sprawdz sobie sciezki na wkladzie lampy i wyczysc je no i jak juz sciagniesz tylna lampe to polecam ja umyc w srodku, bo kurz sie zbiera a takie kapanie nie zaszkodzi ;)
dcfan
Wysłany: 28-10-2007, 20:11
Masę robiłem w komorze silnika zaraz po zakupie, bo coś było nie tak i deska się resetowała, radio samo włączało itp. Teraz nie ma już tego problemu, jedynie ten kierunek nieszczęsny został.
Oprócz masy w komorze silnika jest jeszcze gdzieś podpięta dodatkowo przy lampie? Mogę dołączyć dodatkowy kabelek z masą do masy na żarówkach i przy karoserii np pod śrubę lampy władować?
Wysłany: 28-10-2007, 20:16
oblukaj narazie stan kostki przy tej tylnej lampie, mi ostatnio podczas jazdy jak wlanczalem prawy kierunek to zaczynaly przygasac swiatla tylne i na desce blyskala kontrolka od przeciwmgielnych, wystarczylo odczyscic kostke przy lampie i podgiac blaszki dla lepszego styku.. tak ze narazie oblukaj kostki i wyczysc wklady ze sciezkami w lampach i zdaj relacje
dcfan
Wysłany: 28-10-2007, 20:55
tak też zrobie, bo najszybciej. Mi z kolei lekko przygasa wtedy podświetlenie deski DGT :(
Przy okazji, nie wiesz czy w 1.6 '89 na gaźniku działa ekonomizer? U mnie jest ciemny całkowicie, może mi się lampki pod spodem przepaliły? (ta deska też w dzień mogłaby lepiej świecić, pewnie ją wyczyścić muszę)
Wysłany: 29-10-2007, 10:31
dcfan napisał/a:
o nie mam pojecia, musisz pytac chlopakow, ja jestem twardym wyznawca diesla ;)
dcfan napisał/a:
jak Ci regulacja jasnosci nie pomaga i dalej slabo swieci to wyswietlacze do czyszczenia sa
Wysłany: 29-10-2007, 12:26
dcfan napisał/a:
Jak masz ekonomizer tzn. że ma on działać. Tak jak piszesz na początku sprawdź żaróweczki podświetlania w desce.
