TIPO 1.4 WTRYSK SZARPIE,PRZERYWA,GAŚNIE NA ZIMNYM SILNIKU |
rudaslaska7
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 168 Skąd: Ruda Slaska
Wysłany: 02-09-2009, 10:19 TIPO 1.4 WTRYSK SZARPIE,PRZERYWA,GAŚNIE NA ZIMNYM SILNIKU
Witam.
Możliwe ze odpowiedź już padła na forum troszke poszukałem i nieznalazłem w razie czego przepraszam i nie bijcie bo jestem cholernie zdenerwowany całą sytuacją
rano wstaje odpalam wszystko ok.
chwile sobie pochodzi i daje troche gazu.Gdy puszczam gaz obroty spadaja i auto gaśnie (oczywiście nie dzieje sie to za każdym razem tylko raz na kilka )
druga rzecz - chcę ruszać wrzucam 1 i lets go. odrazu pojawia sie szarpanie wrzucam 2 szarpanie i przerywa normalnie daje gazu a czuje jak by auto nie miało mocy.
nie mam instalacji LPG auto jezdzi na benzynie.
wszystko dzieje sie na 1,2 i czasem na 3 biegu po przejechaniu kilkuset metrów wszystko jest ok.
dzieje sie tak juz ok miesiąca na mechanice sie nie znam .
kilka razy rano odpaliłem bez problemu przejechałem ok 30 km samochód stał pod blokiem godzine wsiadam odpalam i znowu szarpie.
troche to irytujące a wygląda to jakbym sie uczył jeździć w "L" i szarpie fundując masaż pleców pasażerom w samochodzie ;-) |
wiki1982
Wysłany: 02-09-2009, 18:00
| nie masz czasem źle ustawionej mieszanki i nie zalewa ci świec zapłonowych.druga rzecz to zobacz czy wtrysk ładnie podaje paliwo.może jest walnięty. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
rudaslaska7
Wysłany: 03-09-2009, 07:44
świece wczoraj wymieniałem zalewac nie zalewa stare były OK.
jak ten wtrysk sprawdzic ? (laik) |
Wysłany: 04-09-2009, 08:46
| Jaki masz silnik, na gaźniku czy wtrysk? Jeżeli wtrysk to możliwe, że czujnik położenia przepustnicy jest uszkodzony. |
Wysłany: 04-09-2009, 08:59
| rudaslaska7 napisał/a: | | TIPO 1.4 WTRYSK SZARPIE,PRZERYWA,GAŚNIE NA ZIMNYM SILNIKU |
rudaslaska7
Wysłany: 22-09-2009, 08:25
panowie ratujcie |
lupek3000
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 28 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 09-12-2009, 22:41
| Mam podobną sytuację. Czasami odpala normalnie a czasami tak jak opisuje kolega. Jaka pochodzi z 3 minuty na wolnych obrotach to już póżniej nie ma problemów. Czy to może być sonda lambda czy monowtrysk???? Czy może jeszcze coś innego> |
_________________ Jest-Tipo 1.4 DGT
PAWEŁ |
eklektryk
Wysłany: 10-12-2009, 08:57
| Mam podobną sytuację , jak sprawdzałem po kolei czujniki , trfiłem na sonde lambda a tam brak napięcia na podgrzewaniu i niemgę znależć zasilania ,żaden schemat nie pasuje. Szukam schematu. |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 50 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 10-12-2009, 19:07
rudaslaska7, spróbuj najpierw zrobic reset kompa miałem podobne objawy i wszystko ustało po resecie jesli to nie pomoze trzeba szukac dalej |
Wysłany: 10-12-2009, 19:26
eklektryk, nie napisałeś nawet jaki masz silnik .
Jeśli chodzi o podgrzewanie sondy lambda,to bezpiecznik i przekaźnik od tego znajdziesz na grodzi silnika,pod czarnym plastikiem przykręconym na dwie śrubki.Pod spodem masz dwa przekaźniki i dwa bezpieczniki.Jeden komplet (bezpiecznik i przekaźnik) jest od grzałki sondy,a drugi komplet od pompy paliwa.
Dotyczy to silników 1.4ie i 1.6ie/SPI. |
eklektryk
Wysłany: 12-12-2009, 11:41
| Silnik 1.4ie , bezpiecznik jest dobry . Przewód wychodzący z bezpiecznika jest inny od tego co zasila sonde. Urządzenie sterujące jest firmy Bosch. Odpala dobrze, ale po 20-30 sek. zalewa silnik i ciężko jest go odpalić. Dlatego po odpaleniu przełańczam na gaz . Na gazie chodzi ekstra ale obawiam się mrozów. Jak silnik jest ciepły to na benzynie też pali dobrze. |
Wysłany: 12-12-2009, 17:59
| eklektryk, to odepnij całkiem sondę (grzałkę i sygnał) i zobacz czy coś się poprawi.Miałem to samo i winna była padnięta,kilkumiesięczna sosna lambda. |
eklektryk
Wysłany: 14-12-2009, 13:11
Jak niema zasilania grzałki to niema sygnału, podłączyłem lewe napięcie i zoro reakcji , podłączyłem sonde o której wiem że daje wysokie obroty bo kiedyś sprawdzałem i zero reakcji , silnik na wolnych obrotach zagrzany cyklicznie faluje a jak przełącze na gaz to pracuje idealnie. Jak bym miał schemat to by wiele wyjaśniło bo schemat z książki "FIAT TIPO I TEMPRA" akurat w tym temacie nie pasuje. |
Wysłany: 14-12-2009, 20:13
eklektryk, grzałka a sonda to dwie różne rzeczy.
A jeśli chodzi o schemat,to przewód sygnałowy od sondy (gruby i zielony) wchodzi w wiązkę sterownika wtrysku i idzie do niego bezpośrednio.Sprawdź we wtyce sterownika czy masz wszystko w porządku. |
