przednie fotele jak zdemontowac??? pomocy |
arturo
Wysłany: 15-09-2007, 10:07 przednie fotele jak zdemontowac??? pomocy
| Panowie czy wie moze ktos jak zdemontowac przednie fotele w tipo. Dostalem okazyjnie ladna tapicere do swojego tipo i chce ja wymienic ale mam problem z tymi fotelami |
RobertWroc
Wysłany: 15-09-2007, 10:09
klucz imbusowy,młotek,przecinak.
Kluczem imbusowym odkręcasz śruby trzymające szynę.Nie wszystkie puszczą,niektóre poprostu będą tak zapieczone że nie da rady wówczas młotek i przecinak |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
Wysłany: 15-09-2007, 14:05
| u mnie wszystko trzymie sie na 4 śrubkach 8.5 mm czyli klucz 13mm |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 15-09-2007, 15:26
tipacz96vc, dokładnie tak jak kolega napisał , młotka i przecinaka raczej nie trzeba |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
Radke
Wysłany: 15-09-2007, 18:31
| RobertWroc napisał/a: | klucz imbusowy,młotek,przecinak.
Pierwsze słyszę...
Ostanio demontowałem fotele w Temprze i jedynym problemem był trochę utrudniony dostęp do śrub. Odkręcały się jednak bez żadnego problemu, żaden młotek, nie mówiąc o przecinaku nie był potrzebny. |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 15-09-2007, 19:37
| Ja tak samo miałem śruby na klucz 13 i ładnie się odkręciły. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 16-09-2007, 16:42
Sruby na klucz 13mm i jazda, zadnych dodatkowych extra wypasow w postaci mlotka i przecinaka nie potrzeba |
gepard
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 21 Sty 2006 Posty: 306 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 22-09-2007, 21:44
arturo, Najlepiej nasadka masz wtedy najlepszy dostęp. Ja jak odkręcałem zwykłym kluczem to się troszkę namęczyłem bo mocno trzymała ale poszło tylko że przy następnej okazji trzeba ją wymienić bo się troszkę objechała.
Ale pewno sobie już poradziłeś to tak na przyszłość dla innych użytkowników. |
_________________ Moja duma: Tipo 1.9 TD-sprzedane
http://forum.tempra.org/t...ard-vt11007.htm |
Wysłany: 02-10-2007, 22:16
| Najlepiej nasadka i grzechotka, wtedy 5-7 minut i fotel masz na glebie. |
jabriko
Wysłany: 15-03-2008, 12:59
| Ja użyłem klucza nasadkowego i elektrycznej wiertrko/wkretarki (takiej na aku) sprawa trawa dosłownie chwilę. Cztery śruby i fotel możesz wyciągać |
Wysłany: 15-03-2008, 13:05
kurde, a ja mam na imbusy....jak kiedyś je demontowałem to w kombinerkach trzymałem imbus i musiałem pukać młotkiem, bo chyba nikt ich wcześniej nie odkręcał... |
