Zawieszenie tył Tipo
Wysłany: 18-03-2014, 23:56   Zawieszenie tył Tipo
Cześć. Dzisiaj z ojcem wymieniłem amorki z tyłu. Moje stare to było jakieś dziadostwo ponieważ po dwóch latach wybiły się tuleje metalowo gumowe. Same amorki też umarły.
Wymieniłem dzisiaj na używki od Punto I bo takie miałem w dobrym stanie.
Niestety tył nadal stuka.... Nie wielka dziurka na drodze i tył słychać. Same amory trzymają lux
Co to może być ?
Czy sam amorek może sobie stukać w środku ? czy raczej szukać innej przyczyny.
Macie jakieś rady ?
GrimlocK
Wysłany: 19-03-2014, 01:46
Sprawdź czy tylne koła patrząc od tyłu na samochód nie stoją tak -> /\ . Jeżeli są pod kątem - do wymiany łożyskowanie tylnych wahaczy, uszkodzone może objawiać się stukaniem. Robota kiepska, bo w 99% przypadkach trzeba ściągać bak.
pit14
Wysłany: 19-03-2014, 08:11
Najprawdopodobniej stukają Ci łączniki - silentbloki belki , mocowanie belki do budy
Wysłany: 19-03-2014, 08:35
GrimlocK, Łożyska były robione dwa lata temu. Poza tym koła stoją prościutko.
pit14, Patrzyłem na te poduchy, nie wyglądają tragicznie
Dawid
Wysłany: 19-03-2014, 08:57
Lasgo07 napisał/a:
Pierwsze słyszę żeby amortyzatory z Punto pasowały do Tipo.
Lasgo07 napisał/a:
Masz pewność że wszystkie wymiary funkcjonalne, np.: kąty, mocowania, długość tłoczyska są IDENTYCZNE w Punto i w Tipo? Jeśli nie to amor jak i zawieszenie może "stukać" z różnych powodów.
GrimlocK napisał/a:
Robiłem obie strony w Tipo i pierwszy raz słyszę że trzeba bak wyciągać.
Proponuję założyć amory z rodziny zawieszenia Tipo do Tipo. Potem szukać ewentualnej przyczyny stukania.
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Wysłany: 19-03-2014, 09:10
Dawid, Amorki od Tipo są identyczne jak w Punto. Jeżeli chodzi o długość tłoczyska to mi to specjalnie różnicy nie robi ponieważ u mnie amorek i tak w pełni nie pracuję bo mam krótkie sprężyny założone (-30 mm) pracuje normalnie i trzyma bardzo dobrze. Tyle że stuka.
Obadam te tuleje belki jeszcze jak będę na kanale.
pit14
Wysłany: 19-03-2014, 10:53
Lasgo07 napisał/a:
tu nie chodzi o wygląd. Czy jak wymieniałeś amorki to trafiłeś łatwo nasadką 15 na łeb śruby jak nie i trzeba było pokombinować to na 100% tuleje
vego21
Wysłany: 19-03-2014, 10:58
pit14 napisał/a:
Lasgo07 napisał/a:
Tu się zgodzę, jak wymieniałem u siebie z prawej strony trzeba było się nieźle napocić żeby nałożyć nasadkę i dokręcić amorka. I z tej właśnie strony co jakiś czas dobiegało stukanie.
Wysłany: 19-03-2014, 14:14
vego21, Było ciężko ale dokręciłem bardzo dobrze.
Stuka gorzej niż na starych więc obwiniam amory (w końcu to używki)
Zamówiłem dzisiaj nowe firmy Delphi. W weekend powtórka z rozrywki ;)
shagger78
Wysłany: 19-03-2014, 17:11   Re: Zawieszenie tył Tipo
[quote="Lasgo07"]Moje stare to było jakieś dziadostwo ponieważ po dwóch latach wybiły się tuleje metalowo gumowe. Same amorki też umarły.
Te delphi co kupiles to tez z gornej polki nie sa.Jesli dwa lata pochodza to bedzie dobrze.
Ja niedawno zakladalem SACHS-y w cenie 140 zl za pare.uznalem ze kwota nieduza i nie warto kupowac czegos gorszego.Ja stawiam ze masz luz (nawet bardzo niewielki) na lozyskowaniu wahacza.Najlepiej sprawdzic to po odkreceniu amortyzatora i wyjeciu sprezyny.Ciagniesz za kolo na boki na podniesionym tyle i koniecznie wahacz na wysokosci takiej w ktorej pracuje podczas jazdy bo bieznie lozysk wybijaja sie zawsze tylko w jednym miejscu.Jesli nawet jest tam niewielki luz bedzie pukac na nierownosciach.Zauwazylem iz czym opony szersze tym bardziej to slychac.I nie warto zakladac tych zestawow naprawczych firm typu CX.Mi w bylym tipo chodzilo to tylko krotka chwile.Szkoda roboty.
Wysłany: 19-03-2014, 17:38
ja też obstawiam łożyska wahaczy, miałem dokładnie tak samo jak Lasgo.
Wysłany: 19-03-2014, 18:03
Panowie byłem u mechanika bo stuk się nasilił i niestety ale jest to wina amorków. Same z siebie stukają w środku a po drugie jeden nie jest dokręcony u góry całkiem tzn. był ale nie wystarczająco i się poluzował.
Wachacze sprawdzane. Zero luzu :)
Czekam na nowe amorki i biore się za robotę.
pit14
Wysłany: 19-03-2014, 20:58
vego21 napisał/a:
pit14 napisał/a:
Lasgo07 napisał/a:
Prawa strona jest właśnie bardziej podatna na zniszczenia , bo z prawej mamy pobocze :red_kartka: i wszystek syf waliz kół na tuleje
shagger78
Wysłany: 20-03-2014, 08:24
pit14,Prawa strona jest właśnie bardziej podatna na zniszczenia , bo z prawej mamy pobocze :red_kartka: i wszystek syf waliz kół na tuleje[/quote]
O syf chodzi czy o to ze od pobocza zwykle wiecej nierownosci,dziur?
Wysłany: 20-03-2014, 18:20
Cześć. Dzisiaj przyszły nowe amorki. Od razu zabrałem się za wymianę.
Po wymianie jak ręką odjął. Nie ma nawet najmniejszego stuku czy pisku ;)
