Problem z zapłonem |
wilson
Wiek: 46 Dołączył: 26 Sty 2010 Posty: 21 Skąd: Włocławek
Wysłany: 03-02-2010, 09:02 Problem z zapłonem
Witam mam problem kupilem aparat zaplonowy do mojego tipo i teraz nie mam zielonego pojecia jak ustawic zaplon .chcialbym nadmienic ze jest to aparat zaplonowy w bloku silnika a nie w glowicy . Prosze o pomoc |
Wysłany: 03-02-2010, 20:38
| wilson napisał/a: | | Witam mam problem kupilem aparat zaplonowy do mojego tipo | Dla chcącego nic trudnego, aukcje internowane, masz tyle portali: allegro, ebay, świstaki etc. potem oczywiście klubowy dział sprzedam/kupię można dostać prawie wszystko, dalej szroty okoliczne. | wilson napisał/a: | | nie mam zielonego pojecia jak ustawić zaplon | bez lampy stroboskopowej sam nie ustawisz, jak będziesz już ją miał to po montażu dostaniesz fotkę wstępnego ustawienia, potem już dokładnie oświetlając znaczniki na kole w skrzyni biegów dokładnie ustawisz kąt wyprzedzenia między 10 a 12 stopni (10 - fabryczny, 12 - tuning dla tych co tankują dobre paliwo). |
Piotrek_144
Wiek: 35 Dołączył: 22 Wrz 2009 Posty: 12 Skąd: Sokółka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 03-02-2010, 23:17
Aby ustawic krecisz aparatem zapłonowym w lewo lub prawo.. Mozna regulowac i bez lampy... Ja reguluje w ten sposób, ze ustawiam na słuch i jezeli silnik chodzi równo (nie telepie, nie muli się, ma odpowiednią reakcje na gaz) to zamykam mache i robię jazdę testową. Jezeli przyspiesza odpowiednio i nie wystepuje spalanie stukowe (tylko na benzynie, bo na gazie nigdy nie wystepuje) to regulacje uwazam za skonczoną... Od kiedy kupiłem fiata przestalem wierzyc ksiazce i parametrom zawartych w niej... Moze są dobre do w miare nowego silnika, ale do podeksploatowanego już i wiekowego silniczka nie za bardzo Pzdr |
_________________ Obecnie pod blokiem:
Fiat Tipo 1,6 DGT (149.C2.046)
FSO Polonez Caro+ 1,6 GSi |
wilson
Wysłany: 04-02-2010, 10:49
mam juz aparat zalozylem go i nie chce wogole zapalic silnik . Krece w lewo w prawo raz strzela w tlumik a raz w gaznik . Nie wiem jak to ustawic .Pomocy
** Dodano: 04-02-2010, 15:59 **
Dzięki za pomoc musialem pokombinowac i mi sie udalo ustawilem zaplon i teraz jezdzi lepiej niz przedtem .Tipo znowu lata. |
Wysłany: 04-02-2010, 21:53
| Piotrek_144 napisał/a: | | Aby ustawic krecisz aparatem zapłonowym w lewo lub prawo.. Mozna regulowac i bez lampy... J | gratuluje ustawiania bez lampy. Proponuje ustawiać również gaźnik bez analizatora spalin. | Piotrek_144 napisał/a: | Od kiedy kupiłem fiata przestalem wierzyc ksiazce i parametrom zawartych w niej...Moze są dobre do w miare nowego silnika, ale do podeksploatowanego już i wiekowego silniczka nie za bardzo Pzdr | nie musisz 10-12 stopni to przetestowane kąty, a 12 stopni to już optimum dla dobrego paliwa tuż przed spalaniem stukowym, rwie wtedy jak burza |
Wysłany: 04-02-2010, 22:00
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | 10-12 stopni to przetestowane kąty, a 12 stopni to już optimum dla dobrego paliwa tuż przed spalaniem stukowym, rwie wtedy jak burza |
ot - 12 stopni - ile można zyskać po przestawieniu z 10stopni 0-100 tak orientacyjnie ? Daje to coś pod tym względem czy tylko wzrasta nieznaczne dynamika przy niższych obrotach ? |
Piotrek_144
Wysłany: 04-02-2010, 22:48
JAM_BELFEGOR, Co prawda gaznika nie mam, ale jeszcze 2 lata temu był u nas w rodzinie poldek 1,5.. Jeszcze nie mając prawka dłubałem w nim troche, to ustawiałem gaznik bez zadnego analizatora Dłubnałem w rurkach emulsyjnych troche, dyszki porozwiercałem, na koniec dostroiłem metodą prob i błedow, do wyeliminowania stukowego i zachowania jakiejs dynamiki... Swiece z czarnych okopconych, zmienily kolorek na kawowy, jak przy idealnej mieszance Na analizatorze nie sprawdzałem (Takiej technologii w zielonych plucach polski nawet stacje diagnostyczne nie posiadają ) ale myślę, ze najgorzej nie było |
Wysłany: 05-02-2010, 06:13
| Cytat: | | ot - 12 stopni - ile można zyskać po przestawieniu z 10stopni 0-100 tak orientacyjnie ? Daje to coś pod tym względem czy tylko wzrasta nieznaczne dynamika przy niższych obrotach ? | lepiej się zbiera i to czuć. |
