Czy w 1,4 gaźnnik jest CPW |
Wysłany: 02-04-2007, 19:05 Czy w 1,4 gaźnnik jest CPW
Szlag mnie trafi z Tipem rodziców. Raz pali raz nie.
Na paliwie juz w ogóle nie chce chodzić, mechanik mówi, że pływak się zacina.
OK ale na gazie też raz pali, raz nie
Kopułka, palec ,świece, kable wszystko nowe
U mnie w 1,6 miałem podobnie i walnął mi CPW ale w 1,4 nie wiem czy on jest bo tam nie ma digiplexa. |
Wysłany: 02-04-2007, 19:11
| Emf napisał/a: | | U mnie w 1,6 miałem podobnie i walnął mi CPW ale w 1,4 nie wiem czy on jest bo tam nie ma digiplexa. |
Nie ma czujnika cpw ale jest w aparacie zapłonowym czujnik indukcyjny i moduł wzmocnienia i może one wariują. |
Wysłany: 02-04-2007, 19:13
romano, czy da się je sprawdzić za pomocą np. miernika?
Ja swojego CPW zidentyfikowałem jako "dętkę" po tym, że w ogóle nie miał oporności. |
MiKuS
Wysłany: 02-04-2007, 19:17
| romano napisał/a: | | jest w aparacie zapłonowym czujnik indukcyjny i moduł wzmocnienia i może one wariują. |
No własnie, kiedys u mnie to zaczęlo szaleć i wiem ze z serwisu musiałem ściągac...
Kupe kasy poszło... |
Wysłany: 02-04-2007, 21:00
| MiKuS, a jakie objawy miałeś?? |
MiKuS
Wysłany: 02-04-2007, 21:08
| Coraz gorsza praca silnika, w końcu przy 150km/h "coś pizło" i stanął... to było wlaśnie coś w aparacie... |
moto77
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 19 Gru 2006 Posty: 185 Skąd: Pińczów
Wysłany: 05-04-2007, 07:20
| Pewnie moduł wzmocnienia szwankuje? ...ale pewności nie mam.. |
_________________ Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG |
