Ruszająca się kierownica |
Autor |
Adonay
Wiek: 43 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 377 Skąd: Gliwice
Wysłany: 23-08-2007, 18:09 Ruszająca się kierownica
Witam,
zapodaję temat tu, bo nie wiem dokładnie o co chodzi.
Strasznie stukało mi w przodzie wozu. Na szarpakach wyszedł padnięty wahacz. Wymieniłem oba. Potem okazało się, że amorów prawie nie ma i je też wymieniłem. Teraz nic nie strzela i się nie tłucze, ale kierownica jak wahadło lata bardzo szybko po 4cm w obie strony - jadąc po prostej drodze. Mechanik stwierdził, że to wina opon. Fakt, tylne są w opłakanym stanie, przednie muszą być w podobnym. Tracą powietrze itp., jak je "dostałem" to były dwie splesniałe... Czy ktoś z Was się z tym spotkał ? Czy to faktycznie może być tego wina ? Przed wymianą w/w części może lekko drgała. |
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V |
Pomógł: 43 razy Wiek: 42 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2755 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-08-2007, 18:12
Adonay, kurde zmień opony tu chodzi o bezpieczeństwo
na oponie może być bulwa albo tzw zapadnięcie się bieżnika. choćbyś wymienił całe zawieszenie to i tak będzie biło! |
HAM RADIO |
Adonay
Wysłany: 23-08-2007, 18:23
Czyli jednak opony ? No właśnie przy skręcie to aż mi się łapy napinały, bo auto nie za bardzo chciało mnie słuchać... |
Wysłany: 23-08-2007, 18:30
w polczanie miałem wybrzuszoną prawą oponę. jazda to był koszmar! też na początku nie wiedziałem o co biega... wiem jedno stare, sparciałe i z wadami opony to śmierć! Adonay, wymieniaj jak najszybciej |
HAM RADIO |
Pomógł: 30 razy Wiek: 42 Dołączył: 30 Kwi 2007 Posty: 2082 Skąd: Jarosław
Wysłany: 23-08-2007, 19:34
No ale bez przesady, zeby aż taki luz kiera miała to niemożliwe nawet przez opony. Zmień te precle po pierwsze a później szukaj przyczyny luzu na kierownicy. Sprawdź końcówki drążków i maglownice. |
JCB 3CX Contraktor |
Adonay
Wysłany: 23-08-2007, 20:41
Co to są precle ? |
Radke
Pomógł: 8 razy Wiek: 48 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1240 Skąd: Błonie k/W-wy
Wysłany: 23-08-2007, 20:47
A może wieloklin w kole kierownicy się jakoś wyrobił?
Raczej mało realne ale sprawdzić nie zawadzi.
Stawiam jednak jak jeden z przedmówców na końcówki drążków. |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Pomógł: 26 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lut 2007 Posty: 1108 Skąd: Orońsko
Wysłany: 23-08-2007, 20:49
Adonay napisał/a: | Co to są precle ? |
takie słone... |
Pomógł: 31 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2006 Posty: 1884 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 23-08-2007, 21:24
akj3 napisał/a: | Adonay napisał/a:
Co to są precle ?
takie słone... |
tyle, że precle nie są okrągłe...tylko takie zawinięte, a okrągłe są obwarzanki |
Wysłany: 23-08-2007, 21:30
mrk69 napisał/a: |
Adonay ma opony pozawijane i dlatego mu tak bije więc precle |
Adonay
Wysłany: 24-08-2007, 10:40
ale Wy jesteście podśmiewni ciekawe czy tak będzie jak polegnę przez te precle |
Wysłany: 24-08-2007, 15:16
Adonay napisał/a: | podśmiewni |
trudne nowe słowo
Adonay napisał/a: | ciekawe czy tak będzie jak polegnę przez te precle |
nie kracz tylko zmieniaj opony i sprawdź końcówki drążków |
HAM RADIO |
Wysłany: 24-08-2007, 15:46
Buehehe ale się posmiałem 5postów zanim się skapneli co miałem na myśli pisząc precle |
Pomógł: 29 razy Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2007 Posty: 1621 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 24-08-2007, 16:13
Hipo napisał/a: | Buehehe ale się posmiałem 5postów zanim się skapneli co miałem na myśli pisząc precle |
zeby mi to bylo ostatni raz.. sie smiac z kolegow |
Wysłany: 24-08-2007, 16:23
Cytat: | 5postów zanim się skapneli co miałem na myśli pisząc precle | Tylko Tobie się tak wydaje |
gulczas
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Cze 2005 Posty: 171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-08-2007, 20:52
A jaki masz kolego stan felg? Są proste i doważone.? Możliwe że stąd to bicie. |
_________________ FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
Adonay
Wysłany: 03-09-2007, 17:45
gulczas napisał/a: | A jaki masz kolego stan felg? Są proste i doważone.? Możliwe że stąd to bicie. |
Felgi okazało się, że stanie super jak na ten wiek i fakt, że są alu. No, ale ale ! Założyłem dzisiaj brand new Nawigator 2 i jeździ się wypaśnie . Tym bardziej, że jestem świeżo po wymianie amorków i wahaczy |
Wysłany: 03-09-2007, 18:13
Znaczy się wina oponek była ? :] |
Pomógł: 66 razy Wiek: 41 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 3978 Skąd: |°Bielsko-Biała°|
Wysłany: 03-09-2007, 20:58
jak masz luz na kierownicy (nie, że sama bije na boki ale luz ma!) a miałeś powybijane wahacze, amorki etc to BardzO prawdopodobne, że masz końcówki drążków wybite; zmień, je, ja za oba jakieś fajniejsze chyba 24 zeta kiedyśtam dałem i do dziś są ok; niektóre np 38 zeta... nie jest majątek, sam dasz radę wymienić a efekt powinien być OK; tylko zbieżność Ci się zmienić może, więc przed wykręcaniem dokładnie policz, zmierz etc ile miałeś drążki wkręcone, jaki rozstaw między felgami na przykład był i od każdej felgi do jakiegoś punktu wspólnego; tylko podczas wymiany wtedy nie poprzestawiał kól zbyt bo nie odtworzysz zbieżności, albo sam będziesz musiał ćwiczyć jej ustawienie (mi się udaje chyba zazw za 3-4 razem zbieżność sobie ustawić... powiedzmy) albo na stację zbieżność robić będziesz musiał jechać... |
Adonay
Wysłany: 04-09-2007, 06:19
uknown przyznaj, nie czytałeś wszystkich postów
tak jak napisał Hipo - 100% wina opon (jeśli chodzi o bicie kierownicy). Jak wyjechałem od wulkanizatora, to prawie wjechałem w mur, bo zabrałem się za skręt jak zazwyczaj a tu się okazało, że mam normalnie wspomaganie Nieprawdopodobna różnica i kierownica nawet o mm nie drgnie
Thx za podpowiedzi |
Wysłany: 05-09-2007, 21:28
no, nie bij, ale ten jedne (raz narok bywa) raz mogłem co nieco ominąć... tyle pracy etc , że prawie 2 miechy nie zaglądałem konkretnie i przy nadrabianiu po trochu codzień zaległości coś może umknąć.... ech... |
Adonay
Wysłany: 06-09-2007, 09:43
Bić nie miałem zamiaru Hmmm, może byłoby inaczej, gdyby sprawa się nie zakończyła, lub zakońćzyła źle. Póki co nadal jest pokój |
