[AKUMULATOR]Prostownik potrzebny pilnie (Poznań)
anielka
Wysłany: 05-08-2010, 16:38   [AKUMULATOR]Prostownik potrzebny pilnie (Poznań)
poszedł mi pasek klinowy, co zostało zauważone po 2km - przy okazji zatrzymania się na postoju. nowy założony dzięki pomocy dragon89 i jego kumpla (chwała wynalazcom protokołu edge i programistom opera mini). akumulator przez te 2 kilometry zdechł kompletnie, bo go świece rozładowały. na nic było odpalanie na holu nawet. wyraźnie słychać, że coś nie tak, elektryka padła słowem naładować trzeba metodą alternatywną do alternatora. Oczywiście strzelam na ślepo po dokładniejszym obejrzeniu tego co pod maską i obserwacji całego "cyklu" rozruchu. zanim wydam majątek na wymianę elektryki chcę spróbować prostrzego rozwiązania.pojawia się w związku z tym pytanie:
czy ktoś na terenie poznania może użyczyć prostownika na minimum 6h?(choć przewiduję raczej dłuższe ładowanie)
"Kiedyś każdy kierowca był mechanikiem, a teraz każdy ma prawo jazdy."
mój ojciec
Wysłany: 05-08-2010, 18:47
anielka, idz do najbliższego marketu i kup nawet chińszczyznę za 40 zł. ja mam taki od ponad roku i awaryjnie, żeby podładować to ci wystarczy.
anielka
Wysłany: 05-08-2010, 21:22
sąsiad mi użyczył też wystarczy na ten raz 8) do tego woda za 1.99PLN i dawaj. jaką mocą ładować budget typ 35/1(12v 35Ah 350A) - na erykietce niestety ta informacja jest starta. prostownik daje mi max 10V, teraz ustawiony na około 6-6,5V. nie stać mnie na ten moment na nowy aku, a nie chcę tego rozwalić.
mój ojciec
Wysłany: 05-08-2010, 21:23
ładujesz 1/10 pojemności, czyli 35Ah podłączasz pod 3,5A
Wysłany: 05-08-2010, 21:27
anielka napisał/a:
a powinien minimum 12V dawac ;) Niewiem co to za prostownik, który ma na wyjsciu 6V, chyba, ze zle cos przeczytałeś ;)
anielka
Wysłany: 05-08-2010, 21:28
sąsiad użyczył sprzętu w wieku tipcia (o ile nie starszy), do tego cyrylicznie opisanego, który to posiada jedynie czerwoną diodę i v(w)oltomierz. z tyłu jedyne "A" jest poprzedzone (złowieszczym wobec podanego faktu) 6,3.
mój ojciec
anielka napisał/a:
może nie Volt tylko Amper
Wysłany: 05-08-2010, 21:30
anielka napisał/a:
v(w)oltomierz
No własnie literka "V" a literka "W" to dwie rożne rzeczy w tym przypadku ;)
anielka
Wysłany: 05-08-2010, 21:36
V od A potrafię odróżnić, z fizyką w liceum nie było tragicznie, z elektryką i elektroniką trudniąc się zawodowo informatyką też raczej nie mam na takim poziomie problemów. jednakoż po przyjrzeniu się dokładnie wspomnianej wskazówce stwierdzam, że nie jest to oznaczone niczym (ani "A", ani "V", ani też złowieszcze "W" nie występujące chyba nigdzie na przednim panelu urządzenia, a które pojawiło się tylko dla "poprawności językowej"). Zakładam więc, że jest to amperomierz i po odpowiedniej regulacji przełącznikiem wskazówka wskazuje okolice 4. niżej się nie da, bo to minimum, które ten sprzęt osiąga.
trzeba kupić jakiegoś chińczyka, jak Jelcyn sugeruje przy pierwszej nadarzającej się okazji 8)
swoją drogą to ruskie potrafiły wszystko zrobić dobrze ale inaczej :lol:
mój ojciec
Wysłany: 05-08-2010, 21:37
anielka napisał/a:
I tak zrób, ja kupiłem dwa lata temu za 30zł i chodzi do dzis ;)
Wysłany: 05-08-2010, 21:48
ja kupiłem kiedyś chińszczyznę i działał krótko
anielka, http://www.akumulatory.auto.pl/porady.htm wszystko o aku i rozwiązywanie problemów
anielka
Wysłany: 07-08-2010, 12:46
problem braku prostownika rozwiązany - jakiś sąsiad "zaatakowany znienacka" użyczył, jednak problem leży w czymś innym, kontynuuję w >TYM< temacie.
do zamknięcia
mój ojciec
Larry075
Wysłany: 17-09-2010, 19:42
Robiłem kiedyś prostowniki do ładowania akumulatorów od mocy kilku Amper (praktycznie bezobsłudowy i nie do zabicia) do kilkudziesięciu (50A prądu ciągłego do ładowania akumulatorów w traktorach i koparkach). Jeśli chcesz moge Ci podać najprostrzy sposób zrobienia takiego domowego prostownika.
Wysłany: 17-09-2010, 20:53
Larry075, dawaj na forum jak zrobić na pewno komuś się przyda ;)
Larry075
Wysłany: 18-09-2010, 18:44
no spoko, popstrykam fotki i skleje jakiś tutorial łatwy bo w sumie za te same pieniądze co w supermarkecie, można mieć dużo lepszy prostownik - i mocniejszy.
Wysłany: 18-09-2010, 20:24
Larry075, no to dawaj :D Jestem ciekawy
anielka
Wysłany: 20-09-2010, 15:55
ja też się piszę, ale z autem raczej nie najlepiej na ten moment. zaraz założę odpowiedni temat
mój ojciec
