Sprawdzenie Tipo na kompie poprzez ECU SCAN |
Wysłany: 04-05-2012, 15:54 Sprawdzenie Tipo na kompie poprzez ECU SCAN
Pany mam możliwośc za free zbadac Tipolota (1.6ie) programem ECU SCAN. Kumpel ma ponoc złącze do tego. Czy da się Tipka nim sprawdzic Jeśli tak to gdzie to się wpina I jak to odczytywac bo będę sam to robił
Aha i kasowac błedy jak bo jeśli takowe by były to chce się ich pozbyc.
Ps Nie śmiac się bo pierwszy raz będę miał z tym stycznośc |
Wysłany: 04-05-2012, 16:26
| tylko zapytaj sie jakie ma złącze do tego euroscana, bo jeśli pod obd2 czy obd to nie wepniesz tego do tipo, potrzebne złącze do starych fiatów chyba przed 97rokiem jakoś tak. |
Wysłany: 04-05-2012, 16:58
| No i poyrzebne dwa gnazda COM w kompie, ogolnie ciezkp jest tp podłączyc, ja mam ten sam prpblem z Bravą. |
Wysłany: 04-05-2012, 17:43
| Jak nową pande to już na bank obd2 Więc raczej zapomnij, Com nie potrzebne, bo nowe interfejsy pod stare gniazda mają już wszystko pod usb... |
shagger78
Wysłany: 04-05-2012, 18:12
W tipo 1.6 i.e zlacze na 3 piny masz wyprowadzone kolo oslony sterownika silnika przy prawym przednim blotniku.Tam jest masa,lina K i linia L.Plus musisz podpiac oddzielnie pod akumulator.Wydaje mi sie ze tylko visa euroscan sobie z tym poradzi bo ja tym podlaczalem,do tego komputer z dwoma rs(nie moze byc przejsc iowka z usb),win 98 i euroscan.Program chodzi w ms-dosie.Generalnie duzo z tym zachodu.Ostatnio swojego podpinalem i udalo sie mimo ze na liscie nie bylo mojego sterownika.Gdzies tu jest temat na forum i fotki ekranu sprzed tygodnia okolo.Poszukaj:)
Tu masz temat: http://forum.tempra.org/t...owa-vt22669.htm |
Wysłany: 11-05-2012, 20:14
| KrzychuB, mogłeś wybrać Temprę z tym samym silnikiem czy nawet Dedrę. |
Wysłany: 12-05-2012, 08:05
| No to tipo nie ma obd2, chyba ze jest przejściówka do kabla. |
Wysłany: 12-05-2012, 14:51
| ZielonyTBG napisał/a: | | mogłeś wybrać Temprę z tym samym silnikiem czy nawet Dedrę. |
Sprawdził i też niema więc lipa Jest Dedra ale z silniorem 1.6 16 V także po robocie |
shagger78
Wysłany: 12-05-2012, 15:54
W euroscanie tez nie wszystkie sterowniki silnika podchodza.Ponizej masz link do zdjecia -jezeli nr Twojego sterownika jest na liscie to w pewne mozesz euroscanem podlaczyc.Swoja droga tez mnie ciekawi czy masz taki sam numer sterownika jak ja.Jesli mozesz sprawdz
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0014792.jpg |
