Elektryczne podnoszenie szyby |
pomine
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sty 2005 Posty: 19 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-01-2005, 08:16 Elektryczne podnoszenie szyby
| Mam problem z podnoszeniem szyby elektryczbej od strony pasarzera. szyba potrafi się nagle sama opuścić i niemożna jej wtedy podnieść. Trzeba rozkręcić drzwi i ją podnieść ręcznie po takiej operacji szyba działa ale nigdy nie wiadomo kiedy się opuści. Pozostawiłem samochód w warsztacie ale nie wiedzieli co z tym zrobić. Próbowali wymienić siłownik ale nic to nie dało. Nie chce jechać do ASO bo zapłace sporo pieniędzy. Może macie jakąś rade co to może być. Kiedyś ktoś mi mówił że to jakiś przekaźnik? |
Wysłany: 16-01-2005, 11:14
| jezeli to rzeczywiscie przekaznik a dokladnie centralka od szyb to znajduje sie ona zaraz obok skrzynki z bezpiecznikami,takie czerwone lub czarne płaskie pudełeczko. |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
dziura.arek
Wysłany: 16-01-2005, 12:57
Cześć.
Nie napisałeś czy silnik sam opuszcza czy ona sama opada.
Jeśli działają normalnie a silnik sam czasami opuści i zablokuje to centralka jest dobra. Problem może wynikać ze zwarcia na kablach. Choć to mało prawdopodobne. Musiały cię kable przetrzeć gdzieś np. w drzwiach.
Ja bym raczej stawiał na uszkodzenie któregoś mikroprzełoącznika od opuszczania. Cała centralka tak działa że jeśli wymusimy otwieranie w dół wo scitch od zamykania zostaje odłączony aby nie zrobić zwarcia.
U Ciebie może tak być. Oczywiście profilaktycznie możesz wykręcić i rozebrać centralkę od szyb masz tam 4 małe przekaźniki którym możesz wyczyścić styki.
Jeśli szyba opada a silnik jest nieruchomy to uszkodzony siłownik.
Albo wytarta linka albo rozsypały się śruty z ślimaku który ciągnie linkę. |
Wysłany: 17-01-2005, 10:20
u mnie jest napewno cos z tym przekaznikiem,kiedys mi sie otworzyla i juz sie nie zamknela,musialem ja zamykac na krotko,wiec mechanika i silnik jest ok,cos sie w tej cntralce nie tak,tylko co? styki nie wygladaja na brudne |
jest nuova Bravo |
dziura.arek
Wysłany: 18-01-2005, 17:24
| Tam są tylko 3 tranzystorki pracujące jako wzmacniace sprzężone ze sobą do sterowania przekaźnikami. Może masz zimny lut.? |
zbych [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2005, 22:05
Witam, ja też w temacie szyb elektrycznych:
dziś rozebrałem centralke od opuszczania szyb i co widze...
żaróweczki od oświetlenia przycisków, którego nigdy nie miałem poprostu nieświeci, czy żeby działało mam wymienić żaróweczki czy coś innego zrobić???? |
dziura.arek
Wysłany: 18-01-2005, 22:20
| Wymień żaróweczki. Lub zastosuj LEDY. Zasilanie idzie z postojówek i tylko przechodzi przez centralkę. |
zbych [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2005, 22:31
to sobie diody zalutuje, jak wymieniać to na coś lepszego dzięki |
Wysłany: 19-01-2005, 12:22
sprawdzalem juz wszystkie zimne luty,dokladnie to nie mam pradu za tym ukladem scalonym i nie mozna go nigdzie dostac!! |
jest nuova Bravo |
dziura.arek
Wysłany: 25-01-2005, 22:22
| Ja w tym sterowniku szyb mam tylko 4 tranzystorki i 4 przekaźniki i 4 zenerki i to wszyskto. |
Wysłany: 25-01-2005, 22:58
| sa dwa rodzaje sterownikow szyb,czarne i czerwone,czerwone jest ponoc bardziej rozbudowane (domykanie szyb po podlaczeniu alarmu podobno) i ja mam wlasnie to czerwone,czarne ma inne wejscia na wtyczki... |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 25-01-2005, 23:13
Wow to ja szczesciaz jestem!!!
Bo mam odkupiona elektryke i mam czerwona puszke!
Wlasnie tez kiedys zauwazylem ze jak przytrzymam dluzej szybki na zamknieciu to przekazniki sie wylaczaja, czyli odcinaja prad!
Ma ktos schemat moze tej instalacji! Bo bym sobie to moze podlaczyl zeby bylo autodomykanie. Albo jak to zrobic na przycisku?!
Bo ja mam ze schematem standardowym i mi jak normalne "szyby" dzialaja.
Bo Jacacenty ma ze jak "da impuls" to sie szybka lewa domyka sama. |
pomine
Wysłany: 26-01-2005, 19:51
| Dzięki za rade sprawdziłem przekaźnik i chyba kupie nowy jest troche drogi bo prawie 100 zł. |
