Wskaznik temperatury... |
gary
Wiek: 41 Dołączył: 26 Lut 2005 Posty: 188 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 14-03-2005, 11:56 Wskaznik temperatury...
Witam...
Kolejny problem w mojej temprze ... chodzi o to ze zapalam auto odrazu wskaznik temperatury idzie w gore ... momentalnie do samego konca sie podnosi ... doslownie jak by auto mialo taka temperaturte to by wsyzstko polecialo (chyba) ... na maxa jest wskazowka... kiedys jak walnalem w deske to spadalo... ale i tak po jakis czasie sie podnosil sam na fulla ... chlodnica landie sie wlancza tylko ten wskaznik nie dziala ... dlaczego ? |
Wysłany: 14-03-2005, 12:10
| albo czujnik albo wskaznik do wymiany |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
gary
Wysłany: 14-03-2005, 15:42
czujnik jest dobry bo chlodnika idealnie sie wlancza... i wylancza wiedz jest ok... chodzio ten wskaznik ale jak go wymienic ? musze kupowac cala deske chyba ? czy da sie wymienic sam wskaznik przy desce bo jak w nia walne to spada odrazu wskazowka ... w sumie spadala teraz to nie pomaga |
Tomilee
Wysłany: 14-03-2005, 16:40
można wskaźnik wyciągnąć, tylko czy sam z siebie jest częścią zamienną to już nie wiem.
Zawsze można stukać w deskę ot tak :-({|= |
_________________ Tipo 1.8 GT
memo
Wysłany: 14-03-2005, 16:41
Jeśli chodzi ci o włączanie wentylatora chłodnicy to steruje nim termowłącznik umieszczony na chłodnicy.
Zaś wskaźnik temperatury bierze sygnał z czujnika temperatury silnika.
Odnoszę wrażenie, że chyba coś nie kontaktuje na desce rozdzielczej zanim kupisz wskaźnik sprawdź jakość połączeń. |
_________________ Tipo 1.4 (gażnik) |
dziura.arek
Wysłany: 14-03-2005, 16:51
| Nie napisałeś jaki mas motor. Więc nie napisze ci gdzie masz czujnik. Najprawdopodobniej w głowicy na środku. Odepnij kabelek i sprawdź zachowanie czy spadnie do zer czy dalej na maxa. Podem zewrzyj do masy i też sprawdź czy wychyla sie czy spada. Jeśli zegar będzie coś reagował to napewno walnięty jest czujnik jeśli nie to zegar. Najprawdopodobniej masz coś na torze syfnału (pewnie zimny lut). Sprawdź dobrze połączenia i styki na śrubkach. Jeśli masz dersje z diodą prostowniczą ro przelutuj styki na diodzie. Czy deska jest firmy Vagellia?? |
gary
Wysłany: 14-03-2005, 19:19
silnik 1.6 i.e. ;] jezeli o to chodiz ... stukac w deske juz niechce bo jeszcze poleca mi inne wskazniki bedzie wiekrzy problem np. predkosc czy obroty a nawet jak stukalem to ak az mialem czerwona reke bo trzeba bylo pozadnie rabnac zeby opadl i wskazywal idealnie ... ale i tak zaraz pokazywal co innego ... Wy mowicie o tych masach stykach i wogole... raczej sam tego nie zrobie ... tylko pojade do fachowca ale zanim pojade chcialbym mu cos zasugerowac albo przynajmniej zebym ja cos wiedzial co robi zeby mnie nie "wydymal" hehe ja raczje lewy jestem co do takic sprawdzen ... glupio sie przyznac ale dolalem olej do plynu chlodzacego zamiast do silnika... ... moja glupota |
dziura.arek
Wysłany: 14-03-2005, 19:34
No cóż jeśli miałbyś sobie nie poradzić to tepiej niech fachowiec zerknie.
Moja uwaga: Deska analog jest naprawialna w 100%
W przypadku uszkodzenia pamięci dysponuje wsadami do różnych typów liczników. |
